En allant bosser et donc en rentrant , ma coco m a fait un truc bizarre...
Je roulais a vitesse constante et tout a coup elle s emballe... Du moins c ce que j ai cru... L aiguille de compte tour et de vitesse au taquet mais je n avançais plus.. Je relâche l accélérateur et la voilà repartie.... Mais au retour elle me le refait et j ai fait environ 200m en roue libre, boîte en 5 mais plus d accroche... Je pense que mon embrayage est mort???
J ai besoin de votre avis!!
Et la boîte du 1.5 td et du 1.7d sont elle différente??
Merci d avance!!!
Problème d embrayage a confirmer....:-(
stc17
Re: Problème d embrayage a confirmer....:-(
7 vues et personne pour me renseigner....sniffff....
- deus45
la différence entre la boite de 1.7 et celle du 1.5td et juste l étagement de la boite d après les caractéristique la boite du 1.5td tire plus court que celle du 1.7 pour ton problème sa ressemble a un mécanisme d embrayage fatigué parce que d après tes symptôme il n arrive plus a retenir le disque a haut régime mais c est bizarre d habitude sa accompagne par une baisse de performance a tous les régimes lorsque tu voie le compte tour qui grimpe et que tu n avance pas
C'est à dire pas facile de confirmer juste comme ça, ça peut être l'embrayage oui, ça peut
stc17
Du coup je l ai commande et le change samedi et aussi suppression du catalyseur....
- deus45
l embrayage ou la butée quand je fais changer l embrayage j e fais remplacé le disque et le mecanisme et la butée tous les deux embrayage parce que j ai tendance a retrogradé pour utilisé le frein moteur plutot que de freiné un souvenir de mon passage a l armé et ces vehicule au fonctionnement aleatoire
stc17
Je change tout!! Et je vois tout a fait de quoi tu parle pour l armée!! J étais engage chez les para a Pau...
- deus45
moi j etais dans l artillerie a belfort sa aide pas a bien savoir conduire une voiture se genre d ecole
