Plastique sous passage de roue
Nakdeman76
Salut à tous,
Suite à un petit accrochage de la Corsa, l'aile avant gauche est resté accrochée sur une barrière...
Du coup, avec de la chance je retrouve à la casse une aile de la même couleur et je vais la monter ce soir.
Seulement j'ai un doute pour le plastique au dessus de la roue (l'espèce de garde boue).
Comment s'attache ce truc ? A quoi surtout ? à l'aile ? (et je suppose que les vis nécessaires se seront barrées...)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Plastique sous passage de roue
Ce sont des clips, il te suffit de regarder de l'autre côté, la plupart sont identiques
Nakdeman76
Merci de ta réponse, je vais regarder ça !
J'ai changer l'aile hier, rien de trop compliqué.
Mon seul "soucis" vient à la fin lors du raccrochage du pare choc avant à l'aile.
Il y' avait des espèces de vis à tête rectangulaire tenues par des écrous de l'autre coté.
Une horreur à démonter d'une part, mais alors pour les remettre je vois pas du tout comment faire.
Idem pour l'espèce "d'arc" en plastique qui fait un demi cercle au dessus de la roue, comment le fixer à l'aile ? ça semble être le même genre de vis.
Merci d'avance !
EDIT : ok j'ai vu les espèces de tétons / clips.
Par contre je vois toujours pas comment mettre les boulons avec des têtes rectangulaires sur l'extension d'aile...
A moins que je ne doive enlever le garde boue d'abord, puis fixer l'extension avec des espèces d'attaches que je vais chopper chez Opel... ?
RE-EDIT : je crois que j'ai capté.
Déposer le garde boue en enlevant les petits tétons puis clipser l'extension d'aile grave aux attaches sur l'extension qui se fixent sur les espèces de vis à tête rectangulaire c'est bien ça ?
Ce qui me fait peur, c'est que l'extension d'aile vient de la casse (avec l'aile) je sais pas si les clips dessus sont pas pétés...
Je vois ça et met à jour le sujet ! (ça pourras toujours servir).
Merci d'avance !
Bon ben tres sympa ton monologue !
Les clips du garde boue, une fois retirés sont morts, usage unique, il faut les changer
Le contour d'aile, lui est fixé sur l'aile.
Les vis sont sur le contour d'aile et les écrous en plastiques viennent derrière l'aile.
Nakdeman76
Yes j'ai capté ça !
Comme je me doutais, les clips sur l'extension d'aile sont morts...
Du coup il faut que j'en rechoppe une à la casse (avec des clips propres).
Le problème c'est que retirer l'extension d'aile à la casse est pas facile ! J'ai cassé un clip en essayant.
Merci pour les réponses en tout cas.
Perso... tu peux en avoir un aux alentour de 15€ sur le net en neuf
c'est le mieux.
Nakdeman76
C'est pas faux !
Je vais faire ça plutôt je crois !
Donc l'extension neuve, je me fais pas chier j'ai juste à la clipser on est d'accord ?
L'extension neuve c'est le même système pour la monter.
Tu récupère tes vis à insérer dans le contour d'aile neuf.
De là tu bouge le garde boue et assemble avec les écrous.
Au moins ton contour sera neuf avec toutes les pattes.
Nakdeman76
argh il me semblait bien que je me ferais chier avec le garde boue...
Je remonte ce post, je dois démonter mon PC avant et changer mon aile AVG.
J'ai vu dans la haynes qu'effectivement les écrous plastiques de raccord de bout de pare choc vers l'aile étaient à usage unique et à cChanger. Mais je n'arrive pas voir sur l'éclaté ECat ci dessous la bonne référence des écrous en question, pour les commander. Quelqu'un peut m'aider ?
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/15 ... 884,19891/
Ou peut être sur cette planche là ?
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/15 ... 9923,19924
De mémoire N°7 sur le second lien mais perso je les ai toujours remontés quand ils étaient encore dessus, après il est vrai qu'il ne faut pas serrer comme un malade...
Merci !
0.84€ pièce chez Shicaro, je vais pas me prendre la tête à essayer de les sauvegarder à tout prix
A force j'ai du stock sur ce genre de pièces moi LOL
