J'ai un problème avec ma corsa depuis hier... Après 150km j'ai commencé a avoir du mal a passer les vitesses, il fallait vraiment forcer... Aujourd'hui ça ma refait pareil après 2km... Par contre quand le moteur est eteint les vitesses passe bien...
A votre avis ça peut venir d'ou ?
merci
Vitesse dur a passer
Re: Vitesse dur a passer
En premier vérifier le câble d’embrayage, c'est le plus simple. Sinon il faut se poser la question de la quantité d'huile présente dans la boite, ensuite voir l'embrayage...
Merci de ta réponse ! Pour vérifier le câble ça se passe comment ? C'est sous le capot, comme pour le retendre ?
Normalement il n'y a pas besoin de le retendre, il faudrait juste vérifier qu'il soit en bon état... Quelqu’un au volant et qui appuie sur la pédale, tu vas vite voir où se trouve le câble et comment il se règle...
Ok merci, je vais regarder ça demain. Pour savoir, un manque d'huile dans la boite ça aurait pas était plus difficile petit a petit ?
Je ne saurais te dire..
Bon j'ai retendu le cable car j'ai eu l'impression que c'était pas assez tendu, et la les vitesses passe easy.. Donc ça m'arrange
