Problème de tension
Yannick77
Problème de tension
Il faudrait que je vois les contacts entre alternateur(que j'ai fait contôler(ok)) et batterie(neuve de 15 jours) car j'ai remarqué une baisse de tension,je pense plutôt au relais de charge ou une mauvaise masse (sinon est ce quelqu'un sait ou est le relais de charge (photo si possible) sur le X14XE svp merci pour que je le contrôle
Julie
Re: Problème de tension
Tu as peut être une fuite au niveau de tes diodes,normalement tes diodes t'envoie du courant alternatif et tes diodes sert a redresser ton courant en courant continue, si ta une diodes qui est plus ou hs, elle va faire le contraire elle peux aussi pomper sur ta batterie, ou tu as un autre module qui pompe sur ta batterie un accessoire part exemple, clim hs mauvaise masse...ou..(je poserais la question à mon père.)
dit moi des nouvelles si tu peux.
Julie.
Julie.
