Problème essuie glace arrière
Corsar
Message par Corsar »
Bonjour!
J'ai un soucie avec mon essuie glace arrière
Il marche mais s'arrête n'importe ou .
C'est pas la question du commodo,car tésté avec un autre.
Avez vous des idées ou des solutions?
Merci et A+
Re: Problème essuie glace arrière
Sûrement le relais, regarde dans ton manuel pour déterminer lequel est en cause (au dessus des fusibles)
Corsar
ok,merci,je vais jeter un oeil............
normalement c'est le relais K30,troixieme relais en haut
Corsar
j'ai un souci pour accéder a ce relais.
Les fusibles sont accessibles,mais les relais sont bien cachés en haut de la boite,impossible de passer les doigts.
j'ai essayé de démonter la boite,mais elle veut pas sortir.
Comment je peux faire pour sortir ce relais?
merci
Corsar
ça y est,j'ai reussi.
il faut devisser deux vis en bas de la boite a fusible et legerement la pousser vers l'interieur,comme ça la main passe sans souci.
Ce n'est pas évident mais j'ai toujours réussi à les remplacer sans retirer les vis du bas
Message par pwings18 »
Ouais mais t es trop fort toi ! :-D
Corsar
par contre le soucie venait du fil de coupé dans la gaine en caoutchouc entre le toit et le hayon.
La petite durite de lave glace était aussi coupé,faut que je trouve qq chose genre raccord pour les durites d'aquarium pour la réparer.
Où alors tu profite des bouts pour tirer une nouvelle durite, j'ai aussi déjà du le faire par le passer (je suis trop fort je sais JM :lol: )
Coucou
Je rencontre un souci probablement similaire, j'ai besoin de vos idées.
Sur ma corsa noire, le liquide lave glace arrière ne sort pas par la buse. La pompe fonctionne, le liquide fait le trajet (je sens L'odeur dans l'habitacle ensuite comme s'il coulait quelque part dedans :? ).
Le souci c'est que j'ai un becquet, et du coup je ne sais pas du tout comment faire pour aller vérifier si ma durite est bien raccordée ou endommagée/débranchée...
Est ce qu'il va falloir que j'enlève tout le spoiler (Argh) ? ou il y a un accès que je n'ai pas trouvé (il semble y avoir une petite plaque plastique autour de la buse).
deus45
Message par deus45 »
tu es bonne pour retirer le bequet kookie c est pas tres dure 6 ecrou et 2 vis plus le decollage du double face le plus chiant c est d enleve le pare boue de l aile avant bon courage parce que c est chiant a faire de tirer un nouveau tuyau de lave glace :D
Pfff tu m'as découragée là :lol:
Bon, Ben y à plus qu'à... Déjà que j'ai toujours pas eu le temps d'aller faire la carte grise :roll:
deus45
mais non aprés tu a deux methodes 8-) soit tu le passe comme a l origine ou alors tu fais comme moi tu le passe entre le ciel de toit et le toi en le faisant ressortir dans la baie moteur au niveau du passe cable sous le tableau de bord mais bon ce n est que temporaire pour l instant parce que j ai des envie de toit ouvrant alors je le repasserais comme il fuat a se momment la mais prend de la durit caoutchouté en pas celle en plastique qui durci avec le temps la miennes je l ai trouvé chez un marchand de motoculture apàres avoir ecumée les revendeur de piece de voiture de ma region :D
Merci pour l'info pour la durite.
Avec un TO c'est plus simple ? Parce que j'en ai un justement...
deus45
non pas du tout c est pareil avec ou sans toit ouvrant si je me decide a installer un toit ouvrant d origine de corsa je serais obliger de changer le ciel de toit ce qui me permettra de repasser la durite a son emplacement d origine mais pour toi le plus facile c est de faire une souris en attachant solidement une ficelle a ton ancienne durite tu la retire et tu te ser de ta souris pour tirer ta nouvel durite mais je te conseil de te faire aider par ton cher et tendre c est plus facile avec une personne qui tire a un bout et l autre qui guide la durite pour le faire passer dans le trou moi personnellement j utilise du fil de rotofil que je scotch sur la durite ou le cable que je veu passer c est plus solide que la ficelle mais bon en y allant calmement sa se fait sans trop de difficulte allez courage :D
