Re: [C12NZ][X17D]Caribbean Corsa:restauration peinture en co
Surement...
Sauf que le V6 est TRÈS bridé d origine...
Données constructeur : 170ch...
Tu parles !
Je dois être plus proche des 200 là avec quelques "rearrangements"
C est la prochaine modif ça : collecteur inox et ligne inox en 63,5.
Tu parles !
On attends ta courbe alors
Bcp plus tard ça, quand tout sera fait.
À 50~60 € le passage au banc, je vais pas la passer tous les we...
Re: Caribbean Corsa:restauration peinture en cours!
pacocalypse a écrit :sinon en fouillant sur Ebay, j'ai trouvé ceci! intéressant!
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Donc je ne vais pas l'acheter Pwings
Elle est en or la ligne...
Il a du sauter la virgule !
et juste une pot d'échappement faut taper dans les combien
Si tu change le diamètre d'un élément, ça ne sert à rien, il faut changer toute la ligne ou rien...
- kalhaii
Moi je cherche un silencieux inox de forme ovale qui remonte vers le haut mais quand je voit le prix, c'est la moitié du prix de ma ligne Gr N
voila la meme
Ouais t as raison pwings18! Je crois que j ai trop de "breuvage petillant " dans le sang quand j ai pris le lien! Imaginez si je manque la virgule puis passe a la caisse, les b@ules!pwings18 a écrit :Elle est en or la ligne...
Voila, de retour au bercail, le haut moteur de la voiture est complement remonte (distribution faite ok)mais je n ai pas d arrivee d essence! Mon relais ne se declenche plus alors que la pompe fonctionne et pour sur, je l ai debranchee et testee en direct! Je dois avoir d autres relais quelque part pour tester le tout et esperer que le soucis vient de la!
Je vous tiens au jus!
Tu n'aurai pas l'antidémarrage qui ferait des siennes ?
En general, quand c etait l antidemarrage, elle demarrait 2secondes puis calait! La, elle ne demarre plus, le relais ne claque plus! Pour en avoir le coeur net, je vais brancher opcom et voir le statut electronique de la Coco!
Sur les essences avec OPCOM tu peux tester le relais pour faire amorcer la pompe
Ah oui? Comment faire? Deja j ai teste OPCOM mais impossible d ouvrir la section "engine". Le programme me dit qu I'll y a une erreur et qu I'll ne peut y acceder donc de recommencer, sans succes.
Seule la section immobiliser est accessible!
Sur la droite, tu as un des boutons quand tu es dans les codes erreurs là, et tu peux tester différentes choses, dont le relais de la pompe à essence.
