Kookie -> Corsa 1.4 324000km
Re: Kookie -> Corsa 1.4 296000km
a ben elle est propre la corsa ;) avec les jantes sa fera mieux :)
merci Stan !
il faut que je la passe au polytrol aussi...
Oui elle est propre.
Je la kifferai bien posée avec des jantes ^^
Lesquelles de jantes ? les BBS ? ça sera pour cet été. De toute façon il faut aussi que je refasse les 14'', elles ont bien frotté les trottoirs...
Elle sera rabaissée (un peu :mrgreen: ), au changement d'amortisseurs (que je dois faire rapidement vu leur age) j'en profiterai pour mettre des ressorts -30 ou -35. Eibach ou H&R...
N'importe quelle jantes mais des jantes ^^
Grave ;)
Message par pwings18 »
Kookie a écrit : Elle sera rabaissée (un peu :mrgreen: ), au changement d'amortisseurs (que je dois faire rapidement vu leur age) j'en profiterai pour mettre des ressorts -30 ou -35. Eibach ou H&R...
Je vais avoir mes Spax à vendre quand j aurai mes nouveaux filetés sinon...
Ce sont des filetés Spax ou des ressorts, Pwings ??
Fileté Supersport complet, sauf ressorts AR en Spax donc.
kalhaii
Message par kalhaii »
Ca avance par ici? :D
Coucou !
J'ai fait du petit bricolage : changement de mon soufflet de levier de vitesses qui était tout miteux, remplacement de lampe du panneau d'affichage central (une était en panne), j'ai aussi mon joint de cache culbuteur qui attend sagement au chaud dans mon coffre que je le change, mais là j'ai pas le courage de m'y attaquer avec le froid et la pluie... :roll:
Pas grand chose d'autre de neuf :mrgreen:
kalhaii
Ah sa les leviers de vitesse sont souvent en mauvaise etat.
Tu sait changé le joint de cache culbuteur? :o
...euh oui ! il y a un super tuto par ici : viewtopic.php?f=14&t=2222, ...en plus c'est pile poil mon moteur :lol: : ca a l'air pas trop compliqué pour moi ça :mrgreen:
Durty94
Message par Durty94 »
Nickel la coco :) elle brille !
A+ ;)
---->Ðurty94<----
Re: Kookie -> Corsa 1.4 298000km
C'est le réveillon ce soir, alors je vous souhaite à tous une excellente soirée et une belle nuit de Noël !!
:D
