Frottement roue arrière quand je freine
rondoudou84
Bonjour
je viens d'arriver sur le forum et vous trouverez l'histoire de titine sur ma corsa et moi... Voila mon probleme : La semaine derniere j'ai inversé les roue avant avec les roues arrières jusque la rien de bizzarre mais depuis 2-3 jours titine fait un gros bruit comme un frottement a l'arrière... Ca peut etre quoi? Merci d'avance
RONDOUDOU
Re: Frottement roue arrière quand je freine
Il faudrait déjà vérifier le fait que les roulements soient bons à l'arrière, tu lève et tourne la roue à la main et essai de la bouger comme si elle serait mal vissée... Si ça bouge les roulements sont usés, tu peux tenter de resserrer un peu mais si ça ne change rien il faut les remplacer... Maintenant si ton problème est uniquement quand ça freine, peut être les garnitures de frein qui sont dans le tambour.
rondoudou84
merci
j'au vu un mecano aujourd'hui il a essayé 2 secondes et m'à juste dit que c'était les freins et qui en avait pour une centaine d'euros... ça paraît te paraît normal? moi j'y connais rien!:-s
RONDOUDOU
Ce serait les mâchoires dans ce cas. C'est dans ces prix si tu fais faire oui.
rondoudou84
