Corsa 1.0 12v toute d'origine... même trop d'ailleurs...
Re: Corsa 1.0 12v toute d'origine... même trop d'ailleurs...
En allant au travail, je passe devant la Corsa et là surprise...
De plus prêt...
Sinon je suis allé chercher le colis ce soir, pour la Corsa : rotule + embrayage
LOL belle bête ^^
Tu dépose la boite ou tu passe par la trappe?
Pas le temps de faire, c'est mon pote qui va faire et de mémoire il n'y a pas de trappes sur ces boite, faut déposer
Je croyais qu'il y avait que la trappe sur x10 et x12.
Bah ça permettra de vérifier LOL
sa avance bien tout sa ;)
c quoi la marque de ton embrayage :?:
Quinton Hazell (acheté chez WebDealAuto), mais bon peu importe la marque, pour de l'origine c'est amplement suffisant
La semaine dernière, mon pote a remplacé l'embrayage dessus, j'ai juste pris une photo de la butée pour vous donner une idée
Bref, au moins ça c'est fait aussi ! Hier elle a été présentée au CT, elle est passée, alors que le vendeur la vendait pour pollution, d'après le contrôleur c'était le catalyseur, fallait juste lui faire l'entretien déjà...
Il reste le débitmètre à changer, car il a décidé de lâcher, faire la vidange moteur mais je voudrais mettre un nettoyant avant dans l'huile et voilà !
Sinon les seuls soucis notés au CT sont liés à cette DA qui merde, comme d'habitude sur ce modèle
J'ai l'impression que les proprios de X10 pense que la voiture s'entretient toute seul.
Sur celle de ma copine y la pompe à eau qui a lâché cette semaine, y a le tendeur ou les guides de chaine de distri de cassé alors ça fais un bruit de tracteur, collecteur d'échappement fissuré et catalyseur à changé.
Et encore quand on l'a acheté y avait plus que la feraille sur les freins et la vidange n'a jamais été faite, le bouchon on l'a tué tellement qu'il était grippé et le filtre à huile a cassé quand on a ouvert le bocal :roll:
Sur la ligne je n'ai pas de fuite et niveau chaîne je n'ai pas touché... La pompe à eau non plus car pas de signe pour l'instant. Mais en effet l'entretien c'est pas ça ! Enfin du temps de sa grand mère c'était nickel mais depuis que c'est le petit fils qu'il l'avait c'est pas le top !
:shock: l'etat de ta buté elle n'a jamais était changer ainsi que l'embrayage :?:
elle est d'origine comme tu dit :lol:
en général ce sont des voitures qui sont pas ou mal entretenus tout simplement mais je croit que vous le saviez et c bien pour cela qu'elle coûte pas cher a l'achat lol :!: :!: :!:
en tout cas cela a du lui faire le plus grand bien concernant le changement d'embrayage ;)
Ah ouais quand même LOL
J'attends un débitmètre là et après elle devrait tourner nickel, reste la vidange à faire aussi.
:o :o
