Je n'arrive pas a dl tes liens.FileServe can only be used to download and retrieve files that you have uploaded personally.
If this file belongs to you, please login to download it directly from your file manager.
EPC4 sous machine virtuelle (VirtualBox)
- idefix1987
Re: TIS2000 et EPC4 pour tous !!! Même si vous n'avez pas XP
Fileserve doit fermer, tout comme MegaUpload l'a fait. Je ne me suis pas penché sur la question pour réhéberger les fichiers sachant que ce sont des heures et des heures pour uploader tout ça...
- idefix1987
Je me disais aussi, je comprends que tu ne veuilles pas le refaire.
J'ai une version d'EPC 2009 mais lors de l'installation j'ai un message: Installation possible sur XP/Vista uniquement.
Et moi j'ai Seven.
Et moi j'ai Seven.
C'est surtout que ces derniers temps je suis très pris...
romualdhino
je serais vraiment interressé par ce logiciel mais comment faire pour le techarger sur fileserve? merci
Suite aux déboires de MegaUpload, FileServe a supprimé beaucoup de fichiers. À ce jour ce n'est plus en ligne.
Qu'as tu besoin sur TIS ?
romualdhino
j'attendais d'avoir tis pour aller chercher mon code erreur sur ma corsa. J'ai le voyant moteur qui s'allume aleatoirement qd je roule, à chaque trajet et des fois quand j'accelere elle "s'étouffe".
et avec tis j'aurais su exactement quoi fair et quoi démonter, car en mecanique je sui pas doué.
Il te faut un OPCOM pour relever le code défaut ou alors méthode du trombone qui est expliquée sur ce forum.
romualdhino
oui j'ai vu la methode du trombonne, d'ailleur j'y vais de suite mais le seul soucis, si j'ai bien compris, c'est que sans tis je ne pourrai pas interpretter mon ou mes codes erreurs.
C'est plus facile avec TIS pour solutionner mais ouvre un sujet avec le soucis rencontré et la communauté t'aidera
romualdhino
ok merci beaucoup
Sphynx63
Bonjour malheureusement le lien ne fonctionne plus pour télécharger rpc et tis2000 quelqu'un pourrait le remettre en ligne sur 1fichier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Il faudrait... un jour... refaire une machine virtuelle à jour et l'envoyer en effet, seul soucis c'est plusieurs heures de travail et plusieurs heures (voir jours) pour l'envoyer car de mémoire ça dépasse les 10Go...
Re: EPC4 sous machine virtuelle (VirtualBox)
Voilà, mise à jour faite, je dois avouer que d'avoir désormais la fibre ça aide aussi pour envoyer des fichiers volumineux...
