Re: Corsa B 1.6 16v - Dépose du moteur !
Aujourd'hui je suis allé récupéré deux colis, le premier pour les essuies glaces de la Tigra ainsi que de la Corsa, mais ces merdes ont merdés sur la commande et je n'ai pas ceux pour la Corsa... je voulais des balais plats... bref
Et le second colis, pochette haut et bas moteur ainsi que les vis de culasse (pas sur la photo)
en faite tu fait une réfection moteur en entier pour accueillir les nouvelles pièces perf quoi.
Un peu obligé vu que je remplace les bielles ainsi que la culasse...
ok,
que compte tu faire sur la culasse :?:
prépa, échange etc...
J'ai récupéré une culasse préparée, que j'ai vendu par faute d'argent et que j'ai pu racheter il y a quelques mois.
Une petite pochette moteur pas chère, allez on prends ça pourra toujours être utile LOL
Avec les petits embouts pour monter les joints de queue de soupape sans les abîmer, certains se plaignent de mauvais joints de queue de soupape chez Trechii, mais faut savoir qu'un joint de queue de soupape reste très fragile, sans ces embouts il faut y aller doucement et penser à huiler la soupape !
Bon sinon pas d'avancement ! J'ai passé toute mon après midi hier avec un pote et ce matin enfin jusque 14h30 à démonter une maisonnette d'une vingtaine de m² ! Construction illégale, pas de permis ! Bref, truc de fou niveau taf, élec, placo, rail, re isolation, menuiserie, couverture goudron collée sur planche, puis charpente, puis les murs montés vissé, style pas mal à monter, construction rapide, mais quelle merde à démonter !
Demain, Corsa !
Voici les coussinets de bielles, mais cette fois en tri métal, et tant qu'à payer les frais de port, même si je ne devais pas déposer le vilebrequin, j'ai pris les coussinets pour ce dernier en tri métal également
Pour le vilebrequin
Pour les bielles
Les Glyco, si ça intéresse quelqu'un ils sont donc à vendre, au pire je les mettrais de côté, je finirais bien par en avoir besoin :D
Re: Corsa B 1.6 16v - Moteur sorti !
Voilà, j'ai bossé un peu cette après midi, juste de quoi sortir le moteur, malgré le fait que le cardan côté conducteur n'a pas voulu sortir et il s'est déboîté, saloperie
Le bloc a peine sorti, une grosse averse, à rentrer d'un mètre dans le garage, obligé de tout rangé les outils etc, dégoûté... Mon pote devait passé alors j'ai attendu dans le garage enfermé et j'ai regardé un peu le moteur pour ce que je dois changer.
Déjà la vanne EGR qui ne sert à rien, sauf à boucher le trou, j'ai une plaque qui ira à la place
La sonde cliquetis que j'avais gardé au cas où pour la MS mais qui n'a plus besoin d'être là
La dépression pour le mastervac qui était prise sur un seul cylindre, le 4ème, je vais reprendre la dépression des 4 cylindres qui servait pour le ralenti, étant donné que je n'ai plus de régulateur de ralenti, c'est moi le ralenti ! Tant qu'elle est froide je la tiens avec l'accélérateur, une fois chaude nickel :D
Voici le système de chez Dbilas pour adapter le régulateur de ralenti qui sera supprimé
Oui oui le système de silentbloc avec l'éponge c'est le préparateur qui a fait ça au temporaire, faut que je solutionne LOL
Sinon sur le régulateur de pression, il n'y a pas de durite dessus, ça change quoi ? Des vapeurs ?
tu a supprimer le régul. de ralenti :arrow:
galère de roulé sans pour une utilisation de tout les jours :ugeek:
Vu le peu qu'elle roule ça n'est pas dérangeant et vu qu'il n'y a plus de régulateur, ça fait comme à l'ancienne avec le starter qu'il fallait tirer... Sauf qu'à froid le starter c'est moi avec l'accélérateur :)
oui je connais sa ;)
et puis c mieux lors d'une prépa moteur ;)
Aujourd'hui la journée ne s'était pas du tout déroulée comme prévu, j'ai déposé la boite, l'embrayage et le volant moteur.
J'ai réparé le support moteur à ma façon et on a fixé le bloc dessus
En fin de semaine j'attaquerais le démontage !
On perd pas de temps ici ;)
Si je n'avais pas passé mon samedi et dimanche à démonter une petite maison, le moteur serait déjà démonté LOL
LeKiffeur a écrit :déjà la vanne EGR qui ne sert à rien, sauf à boucher le trou, j'ai une plaque qui ira à la place
Tu va tout enlever et juste mettre une plaque ?
Mais tu laisse un trou pour les gaz d'échappement kan même :?:
Si oui, pourrais_tu me faire une photo du travailles finis ;)
thank's ;)
