Filtre à charbon sur C16XE
kenny
Message par kenny »
Hello,
Question:
En sortie du filtre à charbon y'a deux petites durites noir, une va à la soupape de mise à l'air et l'autre (dans mon cas) longe le longeron supérieur coté boite à air, ma voiture étant à poil niveau moteur je ne sait plus ou se branche cette dernière.
Quelqu'un peut m'aider ou au pire regarder sur sa voiture ?
GSi16V
Re: Filtre à charbon sur C16XE
Tu parle de la mise à l'air du réservoir mon bon vieux Guillaume ? Ça fait longtemps je te croyais mort...
kenny
Message par kenny »
Wai je parle de la mise à l'air.
Meilleurs voeux au fait Juju :D
J'ai fait une photo, c'est l'extremité de la durite je suis pas sur qu'elle va la ou je l'ai mise
GSi16V
Je ne l'ai plus en tête mais dans l'absolu il doit y avoir un bout sur le réservoir puisque le but est de faire la mise à l'air de ce dernier et l'autre est d'éliminer les gaz donc les faire brûler...
Meilleurs veux à toi aussi copain
kenny
Message par kenny »
Le morceaux sur le reservoir c'est la durite bleu, ca c'est bon, après y'a une durite qui va à la soupape de mise à l'air ca c'est bon aussi et enfin j'ai cette 3eme durite, qui est branché au filtre mais apres je sait pas trop ou elle va.
y'a moyen que tu regardes sur ta caisse ?
GSi16V
J'ai pas pensé ce matin, j'y regarde demain si possible
kenny
Message par kenny »
UP Juju UP :D
GSi16V
kenny
Message par kenny »
Ok et il va ou apres ? vers la boite à air ? tu pourrais me dire sur quoi il se raccorde ?
GSi16V
Derrière la roue:
Sous le capot:
Derrière le collecteur d'admission
kenny
Message par kenny »
Salut Prédator,
Je me suis mal exprimé je pense.
La durite qui va vers la soupape de mise à l'air (collecteur admi) pas de problème.
Mais la durite qui part du filtre à charbon puis qui se clipse sur le longeron elle va ou ?
GSi16V
Je comprends mieux.
Elle passe sous la boite à air
Et entre dans cette gaine
La gaine va vers le PC avant
Elle fait le tour du compartiment derrière le renfort du PC, puis réapparait de l'autre coté
Et va vers l'habitacle
J'ai bien suivi le faisceau et après que le câble soit entré dans la gaine il ne réapparait plus :roll:
J'en conclu donc qu'il passe dans le tablier, mais après je ne vois pas où il pourrait aller. Faudrait l'avis de quelqu'un d'autre pour voir déjà si j'ai rien loupé.
kenny
Message par kenny »
Impec pour celle ci c'est ok.
GSi16V
