Sur n'importe quelle teinte si ce n'est pas trop foncé ca ne peut être que bien
teinter ses feux arrière
Re: teinter ses feux arrière
- Durty94
J'ai une corsa rouge, est-ce que si je fait çela, à votre avis le résultat final sera potable ? Car je ne voulez pas changer de feux, sa coute trop chère... et puis si je les teintes grâce à cette bombe, sa ne donne pas un aspect banale !
 Donc merci de vos avis.
A+
A+
---->Ðurty94<----
fabtuner a écrit :Merci![]()
				corsa/tigra
Sur le rouge,je trouve les feux teintés horrible alors que sur du noir ou bleu nuit,ca lui va comme un gant
				jacques13
Bonjour,corsakoff a écrit :a la demande d'un membre du forum, je poste se tuto qui explique comment teinté ses feux arrière.
tout d'abord, voici la bombe que j'ai acheté......12,90€ chez feuvert![]()
voila, donc apres, démonter les feux (4 vis derrière la trappe qui permet d'accédé aux ampoule)
une fois les feux démontés, il est tres préférable de travailler dans un endroit bien éclairé, sec, sans poussière et sans courant d'air.
avant d'attaquer, certain ponce légérement la surface a peindre.....je ne l'ai pas fait étant donné que se n'est qu'une couche de vernismais bon.....
ensuite, bien néttoyer la surface a peindre a l'aide d'un chiffon sec![]()
puis voila ma video......
attention, plusieurs couches peuvent être appliquées selon le resultat désiré![]()
ensuite, laisser sécher pendant environ 2 heure au chaud![]()
voila, si quelqu'un a des questions......je suis là
Merci pour le tuto. Je viens de teinter les feux arrière de ma Corsa. J'ai essayé de suivre ta vidéo étape par étape. Le résultat n'est pas au top mais je suis content de l'avoir fait moi-même.
