Sifflement du moteur (je pense)
Re: Sifflement du moteur (je pense)
Je croyait qu'il parlait du sifflement
autant pour moi.
Teylas
Bon j'attends demain pour débrancher le débitmètre, je retrouve plus mon tournevis étoile alors je vais en acheter un autre...
Pour faire le test, je débranche et après je roule un peu pour voir ?
Il me semble que débrancher tu aura un voyant d'allumer aussi.
tu debranche juste la fiche,oui le voyant moteur va s allumer mais c est pas grave,stu va faire un petit tour et tu verra de suite si tu a un mieu ou pas
Teylas
Bon j'ai fais 5km avec la fiche débranché, ça ne change pas grand chose c'est peut être même un peu pire.
Sinon j'ai remarqué un petit problème qui est lié je pense, quand j'arrête d'accélérer (en pente par exemple) ça fais 2 légères butées (pas du tout gênant contrairement aux autres problèmes, je dis ça au cas ou si ça peut aider.).
J'aurais bien aimée que ce soit cela pourtant ! ^^.
alors c est pas le debimetre si c est pire , si tu n avais pas remarqué de difference ca aurait pu etre ca,maintenant faut voir ta vanne egr ,faudrait regarder pour la nettoyer et voir si elle n est pas grippée ou autre
Teylas
Ok pour la vanne egr je vais voir, c'est pas trop difficile et ça demande pas trop d'outils spéciaux ?
merci
merci
je l ai jamais fait sur un x10xe,demande a julien il a deja du le faire
Tes trous tu les as toujours ? à chaque démarrage ?
Teylas
Sans le débitmètre oui, avec non, 1 fois sur 7 environs
Ok moi avec mon débimètre c'était pas tout le temps, mais tout les jours j'y avait droit.
J'ai rouler sans, aucune différence, je l'ait changé (plusieurs essai, car les autres était pas top top (occasions) ) et après j'en ai trouver un pas mal, il est pas à 100% de sa forme mais il est pas mal et depuis c'est nikel, depuis il a 30 000kms.
Test en en casse....sans les acheter, tu leur laisse un truc en échange et essai le débimètre sur place
moi j'ai fait ca.
J'en ai essayait plusieurs, il était tous HS.
Le gars me garantissait que c'était pas ca, juste pour me vendre autre chose plus cher
et finalement c'était bien ca
Oui mais tu n'as pas de X10XE, je ne suis pas persuadé de l'efficacité du test de débrancher le débitmètre...
Je préfère quand même le résultat du TECH2 ce qui est bien plus fiable, si tu n'as pas de Opel vers chez toi tu dois bien avoir un garage qui possède la valise même si elle est multi marque
Teylas
J'ai nettoyer la vanne egr, ça n'a pas changer grand chose...
Je vais voir pour un autre débitmètre, et un garage avec le tech2.
- Durty94
Teylas J'ai le même problème que toi :/ Mon voyant défaut moteur reste allumé constamment ...
Je ne c'est pas ou ce situe la vanne EGR par contre, donc quelqu'un pourrait m'indiqué ou elle ce trouve svp ?
J'ai aussi débranché le débitmètre mais ça n'a pas changé grand chose !
A+
A+
---->Ðurty94<----
Même question, as tu pris les codes défauts pour commencer ?
