Explosion de fumée blanche à 130 .
Kkaye
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par Kkaye »
Me revoilà :) pour expliquer mon petit problème en voiture d'hier . Je roulais à 130 pour rentrer chez moi, au nord de bordeaux juste avant la rocade, imaginez le monde un dimanche de retour de vacance :evil: ! Je me déporte pour dépasser une voiture et là gros accoup dans l'accélération, la voiture s'emballe, comme si elle accélérait toute seule sans même appuyer, :shock: la pédale remonte brutalement je regarde dans mon rétro, un nuage énorme de fumée blanche, à ne plus y voir les voitures derrière, une moto me double et klaxonne, obligé de m’arrêter sur la bande d’arrêt d'urgence. Je sors de la voiture j’accélère au point mort et là rien du tout, donc je repart doucement je roule à 110 et là ça recommence! :shock: Gros flippe je me remet sur la bande d’arrêt d'urgence et roule a 60 jusqu’à une aire d'autoroute. Je m’arrête 30 minutes, je redémarre la voiture et là au démarrage nouveau nuage de fumée blanche! Je repart tranquillement je me tape toute la rocade et autoroute jusqu'à Langon à 90 : sans rien.
En achetant la voiture ma mère m'a dit que peut être le joint de culasse serait à faire :( , mais là je sais pas trop ce que c'est et mon garagiste est débordé donc impossible de lui amener la voiture ! Si quelqu'un pouvais m'aider, merci d'avance :)
Re: Explosion de fumée blanche à 130 .
As tu surveillé la température du liquide de refroidissement (le cadran en bas à droite de ton compteur), si la voiture a été dans le rouge et que tu as roulé sans liquide de refroidissement ce n'est pas bon du tout.
Souvent la fumée blanche c'est du liquide de refroidissement, soit au mieux c'est une durite qui a explosée, au pire joint de culasse qui serait mort...
Regarde pour commencer ce qu'il reste comme liquide dans ton bocal maintenant que ta Corsa est froide
Kkaye
Message par Kkaye »
Oui pendant que je roulais la température n'a pas dépassé les 90°C et le niveau n'a pas bouger.
Ton niveau est bon ?
Kkaye
Message par Kkaye »
Oui oui il y a un trait avec indiqué "MAX" et il est au max. Je comprends pas :/
christophe013
Message par christophe013 »
a tu regardé la couleur du liquide? peut être que de l'huile est passé dedans.
life is short, play more!
Kkaye
Message par Kkaye »
Couleur niquel ! !
Joint de culasse je pense pour moi,
