Corvo Blanco 1.7TDS
- kalhaii
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D PROJECT SWAP 1.7 TD 82CV
mercii leii meiik
vous pensé une peitnrure complete avec les extension d'aile ou juste comme v'ins mavait fait sur un montage?
Tout est dit, une fois peint et rabaissée ce sera parfait
Le dilemme pour la peinture
- corsaman77
pour ma part je ferai peindre le PC comme sur le montage photo, cela éviterai de déboursé beaucoup d'argent si tu passe par un carrossier a savoir PC + extention d'aile avant & arrière ainsi que le haut du PC arrière voir même les baguettes de protection ou alors les supprimer pour que le tout soit bien assortie.
Et du coup avec le PC de la gsi tu remets une calendre d'origine ou tu remets l'autre calandre que tu avais
(car il y a une p'tit découpe arrondi pour accueuillir le logo opel sur le PC).
Idem, je laisserais les extensions et hauts de pare chocs noirs......trop de blanc tue le blanc.
Sur un PC de GSi il n'y a pas d'arrête comme sur un PC phase 1 bi ton. On est un peu obligé de le peindre en entier sinon l'arrêt de la peinture n'est pas net !
- kalhaii
Bon j'ai refait un montage pour vraiment me rendre compte
sa donnerai bien seul soucis comme a soulever lekiffeur c'est que la demarquation va pas etre net.
alors??
alors??
Perso full blanc ca le ferait LOL
Un peu plus cher
Mon pc avant est peint au pistolet par un pro et le reste à la bombe par moi même et j'en suis bien content
Un peu plus cher
- kalhaii
Se qui me bloque le plus, c'est que sa va me couté les yeux de la tete
car en se moment disons que je suis en vacances officieusement...^^ du coup les comptes sont a sec
et puis faire un blanc casablanca a la bombes sa me fait peur ta fait comment pour peindre tes contour d'ailes?
Opel peuvent t'avoir les bombes donc pas de soucis
Pour les contours, tu les démontent, tu ponce, t'apprête tu peint et tu vernis, plus facile a dire qu'a faire lOL mais bon ca se fait tranquille, surtout que là tu bosse pas donc tu as un peu de temps libre hihi
LeKiffeur a écrit :Sur un PC de GSi il n'y a pas d'arrête comme sur un PC phase 1 bi ton. On est un peu obligé de le peindre en entier sinon l'arrêt de la peinture n'est pas net !
Y'a moyen cou même.
J'aurais tenté quand même, faire une arrète au Dremel (
Aprés faut voir, tout est réalisable
- stan
j'aurai fais comme sa moi
Ah le massacre, déjà le fait de mettre un PC GSi sur une Corsa qui n'en est pas... alors en plus pour tenter un truc comme ça, pas la peineSPIRALE79 a écrit :Y'a moyen cou même.
J'aurais tenté quand même, faire une arrète au Dremel (sans traverser, forcément) en s'aidant d'un règle métal ou tout simplement une bande cache.
Aprés faut voir, tout est réalisable![]()
D'ailleurs si tu peins le tout, ce qui serait le mieux à mon idée, tu peux prendre une PC arrière de phase 1 non peint, qui sera le même que celui de GSi
- kalhaii
je vais peut être en décevoir, mais j'ai bien réfléchis je vais repeindre que la partis inférieure du pare chocs. pour multiples raison...
1.le prix de la peinture qui es exessifs tout de meme
2. Au black il me prenne 150€ juste pour le pare chocs avant ( alors qu'il faudra rajouter les baguette et le pc arriere )
3. j'ai toujours fait tout moi meme et j'aime faire dans l'originalité
donc je ferai mon arete au dremel comme me la proposé spirale
réponsé en retard pour corsaman77 : je compte pas remette ma calandre actuel puisque se n'est pas la meme forme a moins qu'une personne connait une astuce
Bonne chance pour ton pc
Je n'ai fais que proposer une idée à moindre coup et qui sortirais du lot......aprés c'est vraix que le tout peint (extensions, PC ar et av complet) ça claque à souhait, surtout en blanc( mais avec des jantes noires ou antracites, pour trancher un peu: avis perso encore...)
Sinon, bonne chance Kalhaii, prends bien ton temps pour pas foirer ou si t'es pas sur, fais pas l'arrète.
Pense bien à tout et dans l'ordre
