Choix bougies ?
Rapha06
Choix bougies ?
Message par Rapha06 »
Lorsque j'ai acheté la voiture, il y avait des bougies NGK BKR5EK (http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 6086-686-p).
Depuis j'ai changé mon faisceau d'allumage par un Nology. J'ai gagné un peu en reprise en bas régime. Meilleur démarrage à froid.
J'ai changé ensuite les bougies NGK par des bougies Nology Silver D4YS , vu le prix je n'ai pas hésité (35$ = 25€ à ce jour). Par contre j'ai remarqué qu'elles marchaient moins bien que les NGK. A une température extérieure inférieure de 10°C, il y a des soucis d'allumage à froid. L'écart a été réglé à 0,7 mm.
La bobine d'allumage est fatiguée ?
S'il y en a qui connaissent ces bougies ?
Et sinon qu'elles autres marques vous me conseillez, Bosh, Beru, Denso... ?
merci d'avance
Re: Choix bougies ?
Attention à la température des bougies (indice), il ne faut pas mettre n'importe quoi sur ta Corsa, il y a des indices de température de 5, 6, 7 suivant les marques c'est différent en plus
Rapha06
Re: Choix bougies ?
Oui ok je viens de regarder, bougie chaude ou froide.
Les Nology D4YS sont 6-8, à première vue elles seraient "froides".
Les BKR5EK chez NGK sont 5, plutôt "chaudes", mais avec une plage élargie.
Pour un moteur X14XE, chez NGK je vois que le modèle conseillé est BKR6EK
difficile de faire un choix effectivement :?
pin
Re: Choix bougies ?
Message par pin »
si ta voiture a pas de prepa moteur ca sert a rien de changer
faut mettre de l origine
Rapha06
Re: Choix bougies ?
oui bon là à première vu les NGK marchent bien pourtant à l'origine on préconise des Bosch.
Il y a des équivalences dans les marques, après, c'est un partenariat.
