Corvo Blanco 1.7TDS
- kalhaii
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D 60CH année 2000
Si tu parle des jantes vins elle sont deja sur la voiture, il y a deja les photos posté quelque page avant
Oui clairement..c'est moi je devais rêver
- kalhaii
FAUT SUIVRE VIN'S !!
lol
je voudrai savoir si quelqu'un serait si un swap d'un moteur d'OPEL Vectra 2.0 TDi 16V 100cv etait possible??
BON WEEKEND A TOUS ( 4 jours pour moi
Bon week end de 4 jours
Idem pour moi
- kalhaii
Je relance un petit UP au sujet du moteur d''OPEL Vectra 2.0 TDi 16V 100cv si il passe dans une corsa b??
si quelqu'un peut m'aidé, j'ai un probleme sur ma sono, quand j'accelere, freine ou j'utilise mes vitre electrique , il y a un bruit de moteur v12 qui sort de mes enceinte??
BON WEEKEND A TOUS
BON WEEKEND A TOUS
- djololos
Salut! Pour le bruit parasite dans tes enceintes il te faut vérifier tes masses, si les enceinte sont alimenté par un ampli verifie le branchement du moins sur la caisse, et aussi faut regarder tes cables rca, par principe il faut qu'il soit blindé et éloigné de tout cable Positif dans la caisse! J'espere que tu pourra réglé ce souci!
Pour le moteur de vectra 2L TD je pars du principe que si un V6 rentre dans une coco tu peux y mettre ce moteur, après je suis pas diesel donc j'ai jamais cherché d'info dessus! Peace!
- kalhaii
Mercii pour ta réponse, je vais regardé sa pour la sono et je vous tiens au courant.s a doti pas etre grand chose parce que il y a que le dernieres ampli instalé qui me fait sa
J'ai eu la meme déduction que toi, si un v6 sa passe pourquoi pas le 2.0 tdi ^^ parcontre je voudrai savoir se qu'il faudrait changé avec une telle modif?? support moteur sur mesure? boite de vitesse? freins?...
déjà, il faut se dire que tout ça coûte relativement chère
Pour swapper un gros bloc pareil il faudrait regarder chez quelques préparateurs allemand voir si ils font des kits de transplantation...
Après dans l'idée je me dis qu'un 1.7TD doit déjà être pas mal pour un minimum d'investissement
- kalhaii
plusieur question tourne dans ma tete
Soiit je garde mon 1.7d, historie de resté raisonnable et faire des économie....Soit je tape dans un 1.7td pour remettre un coup de pepse a ma corsa
ou je fait dans la démesure et je met un 2.0 tdi.
tout se qui m'inquiete c'est les changement a faire deriere
je voudrai bien avoir l'avis d'un dieseliste ou quelqu'un qui a deja fait un swapp
Pour le 1.7TD les changements sont mineurs
- kalhaii
C'est a dire qu'elle changement?
- kalhaii
Pour le swap, il y a t'il besoin de changé les support moteur? ou c'est juste j'enleve le 1.7d et je le remplace par le 1.7td ( en gros ^^ )
j'aimerai faire ceci sur ma voiture, le diffuseur d'aire
quelqu'un aurait déja fait cela ou aurait une idée pour le faire?
Comme sur la photo....c'est pour les voitures de courses, en vrai carbone et il a son utilité
Pense plutôt à lui foutre des filetés ^^ restons dans la catégorie corsa
- kalhaii
Ouaiif c'est vrai ^^ Arf on en revient au fileté la seul chose qui me bloque c'est que souvent je transport 4 personne le weekend et la on passe meme pas les doigth a l'arriere et le moindre virage sa touche. Alors les fileté....j'imagine meme pas
je me retrouve avec les roue dasn le coofre
