Corvo Blanco 1.7TDS
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D 60CH année 2000
Pression du turbo à modifier, reprogramation, injecteurs......aprés je vois pas trop. Au pire un kit d'admission. Y'a surement moyen d'atteindre 105/110cv.
- kalhaii
110cv ???
mais si c'est possible je serait pres a faire les modifs qu'il faudrait pour y arrivé
Il suffirait que je change mon moteur par un 1.7td 82cv et faire les modification que tu dit spirale?
Attention, c'est approximatif
je pense que c'est faisable.....mais à quelle prix ??
- kalhaii
Pour le moteur, je pense que c'est pas un soucis. Sur leboncoin, il y a des vectra pas chere qu'in ont moins de 200 000 kms epres la reprog je pense pas que c'est possible sur un simple td
Le 1.7TD ne peut pas être reprogrammé, seule le turbo peut être légèrement modifié ainsi que la pression de gasoil mais tu n'ira pas à 100ch : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12629
Il faut surtout regarder le couple, c'est ce qu'on recherche le plus sur un diesel
- BranG
Salut kalhaii,
Vu que tu recherchais des combinés filetés pour ta corsa, je suis tombé sur ceux-ci sur le net:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Ce sont exactement les mêmes que j'ai sur ma corsa et pour 100 € à débattre, c'est une bonne occaz
A toi de voir maintenant
mais je voulais te transmettre l'info
- kalhaii
Merci lekiffeur pour le liens je vais regardee sa tranquilement se soir.
Tu pense que je pourais gagnee combien de ch? Sa serait un bon projet de gonfler un diesel
Merci a toi Brant pour le liens des combinée. Je l'avait déjà vue mais jetait pas sur de la fiabilitee de cette marque. Se weekend, j'ai fait un peu le con avec la corsa et blés pneus on touchée les ailes. Il y avait du plastique fondus par le frotements.
Pour les ailes c'est normal
vu tes jantes et pneus, chargé tu frottera.
- kalhaii
Oui l'ont était 4 dedans lol cest pas beaucoup mais pour une corsa , cest la surcharges lol
Oui 4 c'est déjà pas mal, quand tu est d origine pas de soucis mais une fois posé avec des jantes ca devient missions !
ca dépend des bébés que tu transportes dans ta corsa aussi
Mais c'est vrai que défois ces missions
- kalhaii
Oui c’est sure ce n’était pas des bébés de 3kg ^^ pour les combiné filetés que m'a proposé brang, le vendeurs n'envoie pas de colis :s
Tes jantes c'est quoi déjà la largeur et ET ? 7" ?
- kalhaii
c'est 7" de largeurs et un ET37 si je ne me trompe pas
( Photo avant la peinture
Comment gangé du couple lekiffeur?
cool..presser de voir le résultat
