Corvo Blanco 1.7TDS
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D 60CH année 2000
Les filetés vont devoir être de rigueur :D :oops: :twisted:
Si tu pouvais mettre le lien du fautaire en question pour les vérins de capot ;)
on sera comme ça, la ou il ne faut pas aller
kalhaii
Message par kalhaii »
pour les filleté se qui me stop c'est le prix ?! :shock: sa m'embete de mettre 400€ de fileté, sa vaut plsu chere que la voiture elle meme :lol:
pour le meks qui vend les verins c'est lui : http://myworld.ebay.fr/tam-tuning/?_trksid=p4340.l2559
n'allez surtout rien lui acheté, conseil d' "ami" ...
j'aimerai bien al rabaissé mais j'ai pas envie que sa me coute les yeux de la tete :x
Combinés filetés Raceland à pô cher ou du De Carbon avec des ressorts courts en -45mm.
En neuf pour 200€ tu as du choix ;) TA TECHNIX
Chui pas mal content de mes combinés à pas cher. Bon faut pas trop leurs en demander mes c'est BEAUCOUP mieux qu'a l'origine.
kalhaii
technix, racelan et decarbon. Les quelles choisirs au niveau qualité prix? c'est faisable de les monté soit meme?
Bien sur sait faisable de les monter soit même ;)
Si tu a quelqu’un qui peut venir t'aider ;)
Faut que tu es des compresseurs de ressort par contre ;)
Et après c'est toi qui voit, soit tu les remplace ou pas => coupelles d'amortisseurs ;)
Ta technix est mieux que Raceland ;)
Montage soit même possible avec un minimum d'outils, (clé à pipe percé ou pince étau)
kalhaii
bon de retour sur le fofo :p j'ai finit se soir les deux couches d'appret sur les jantes. Faut dire en blanc sa en jette !! :D
demain je passe les deux couches de peintures je vous posterai a se moment la les photos ;) logiquement elle devrait etre monté dans la semaine sur la corsa.
pour les combinés sa me tente beaucoup mais je n'aurait pas le compresseur de ressort pour le faire :x
pour les compresse a ressort sa coute presque rien ;)
kalhaii
c'est a dire? parce que déja sa vaut dans les 200€ le kit combiné alors si je doit mettre dans les 300...sa reste une corsa ^^ elle va valori plus qu'un BM bientot :lol:
dans les 20 30e tien regarde c'est sa
kalhaii
sa va sa reste raisonable :) mercii pour l'image sa maidera a en trouvé un ;)
Gaffe a bien le fixer ;) sinon le ressort peut se barrer......
kalhaii
Ahah puis sa doit faire mal un ressort qui se barres :lol:
