Quickshift
Quickshift
on peut-on sent procurer un ?
Si quelqu'un avait un lien ou même des sites ;)
Ebay => vous allez me dire surement que oui mais a part ebay ?
Mtceh ?
on n'utilise la bague pour passer la marche arrière, cela pose t-il des problèmes
ou faudra juste refaire comme pour un réglage de tringlerie ?
Re: Quickshift
Aussi appelé short shift oui il y en a sur eBay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0201615375 par exemple
Chez M Tech : http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... 541&mid=86
Comme précisé sur un autre sujet il faut faire un réglage de la tringlerie après en effet
Sinon si c'est raccourcir le levier de vitesse, il y a une autre solution que j'ai faite sur la Corsa, je vais poster ça dans les tuto
Re: Quickshift
intéressant... :geek:
djololos
Re: Quickshift
Message par djololos »
Mais explique moi s'il te plait ce qui change entre le shortshift pour Corsa d'origine et celui pour Corsa avec moteur 2.0L?
Re: Quickshift
Quand tu mets un 2.0 bien souvent tu change la boite et c'est dans ce cas qu'il te faut un short shift différent.
djololos
Re: Quickshift
Ahh! Ok. Car dans ma tete les boites de vitesse Opel sont quasi identique donc je pensai que le meme short shift servirai n'importe quel boites! Merci pour l'info.
Et les petite bagues en nylon, elles apporte une meilleur précision du passage des rapports?
Re: Quickshift
Juste que le silentblocs d'origine s'usent et ceux là sont de meilleure qualité
djololos
Re: Quickshift
Han!! Oki! Merci pour les infos. Je m'en prendrais une je pense! Je vous tiens informé.
Re: Quickshift
Short shift + levier plus court, c'est super bon, par contre ça a intérêt à être bien réglé sinon ça accroche direct et là dégât lol
djololos
Re: Quickshift
Ouille!! Je vais juste mettre un short shift mais gardé mon levier d'origine! Il ne me derange point! ihihih
Re: Quickshift
Quand t'es dans des baquets ou semi baquet, le levier plus court est sympa, il vient mieux sous la main
Re: Quickshift
Yes, ta intérêt as tout bien régler sinon tu fusille tout ;)
89 € ca reste raisonnable ;)
tu pourrais ( LeKiffeur) nous donnait la référence du levier de la daewoo please :?:
Re: Quickshift
Je n'ai plus la Corsa sous la main, mais c'est tout simplement la pièce en photo, sur les Nexia
