Embrayage mort???
Embrayage mort???
Depuis un an environ, je sens que mes vitesses passent de plus en plus mal. Conduisant uniquement ma coco, j'ai mis du temps à le reconnaitre. Mais là, ça ne passe plus. Moteur démarré, pédale d'embrayage complètement enfoncé, je peine à passer la 1ere vitesse, ça ne passe pas. Et quand j'appui fortement sur le levier, la voiture se mets à avancer. J'avais déjà remarquer qu'avec une vitesse d'enclenchée et la pédale d'embrayage enfoncé, la voiture avançait un petit peu.
Là, résultat, la voiture est dans mon garage, et je n'ose pas forcer.
Est-ce qu'il faut changer tout l'embrayage, est-ce que c'est juste le cable à retendre? Est-ce la boite de vitesse? Je ne sais pas du tout.
Connaissez-vous les prix pour faire faire? ou est-ce faisable?
Merci de vos réponses.
Re: Embrayage mort???
Déjà essaye de retendre ton câble d'embrayage pas trop sinon il risque de peter
après, si cette option ne fonctionne pas
Change le tout enfin moi c'est ce que je ferais c'est a dire buté, cable + disque
Sur oscaro il font des kits embrayage..ca tourne dans les 150€ frais de port inclus
- Predator
oui, faut d'abord essayer de retendre ton câble d'embrayage un petit coup, au pire il faut régler la tringlerie
Voir le câble d'embrayage oui c'est le plus simple
S'assurer qu'il reste assez d'huile dans la boite aussi
comment vérifier pour l'huile
OK, merci pour vos réponses.
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas de tuto pour retendre son cable d'embrayage. Est-ce accessible? Comment fait-on? Je ne suis pas expert mécano mais ça ne me dérange pas de mettre les mains dedans si c'est techniquement possible pour ma part.
Aussi, dans le cas où je devrais changer tout le kit d'embrayage (butéee, disque, etc...), savez-vous si un garagiste accepterait de le faire si j'amène les pièces (acheté sur oscaro..)? Connaissez-vous les prix?
Merci encore.
Merci encore.
Pour l'huile tu as une vis de trop plein sur le côtévin's a écrit :comment vérifier pour l'huile![]()
Pour le retendre, faut aucune connaissance en mécanique
et même pas d'outil LOL si c'est pas parfait ca
J'ai prit les photos que j'ai pu trouver dans ce que j'ai en stock lol donc c'est pas tip top.
Photo globale
En détail
Voilà comment j'ai fait, j'espère l'avoir fait correctement.
J'ai poussé le bras indiqué en jaune, histoire de débloquer un peu le tout, après indiqué en vert, c'est l'écrou qu'il faut tourner sens horaire afin de retendre le câble.
Moi j'ai fait 3 tour, après tout dépend s'il faut retendre fort ou pas
Photo globale
En détail
Merci beaucoup, j'essaye ce soir!
Salut tout le monde !
Et ben, j'ai exactement le même soucis que Kalu35 (Qui n'a pas indiqué si cela a résout son souci
Je vais essayer de voir si c'est ça le souci et je vous dirais si ça change quelque chose
J'en profite pour vous remercier de ce super forum, on voit les passionnés et ça vous fait plaisir d'aider. C'est super !
Dommage que ma Corsa en est à 210.000K. Sinon, j'aurai envisagé de faire encore plus pour la remettre en état (esthétiquement parlant
Ciao !!
Ciao !!
Oui pour le moment retend juste le câble voir la différence
Ça marche, je vais l'essayer toute à l'heure (3 tours dans le sens d'une montre), et je vous tiens au courant.
Petit hors sujet: Ton 5000ème message est pour moi ! Quel honneur !
Pour le câble moi j'avais fait tours car il le fallait, peut-être que toi c'est moins
Merki ! Lol.
Combien de tours ?
Et excuse moi, mais qu'est-ce qu'une MAR ?
Combien de tours ?
MAR = Marche arrière
