evité tete a queue lors d'un freinage d'urgence
portoss-tuner
Voila aujourd'hui j'ai du faire 2 freinage d'urgence et la voiture partait le cul vers la gauche je trouve sa dangereux mais comment faire pour evité sa ?!? merci de vos solution
Re: evité tete a queue lors d'un freinage d'urgence
Est elle rabaissée ?
En fait il y a un limiteur de pression sur l'essieu à l'arrière qui augmente la force de freinage aux roues arrières quand la Corsa est chargée (et cette correction est faussée quand la Corsa est rabaissée) et tu as surement trop de frein à l'arrière donc quand tu freine fort l'arrière veut passer devant...
portoss-tuner
euh non elle est pas rabaissé et il a pas de frein a l'arriéré (tambour) et elle ne possédé pas d'abs ( peut être que c'est la cause)
Les tambours freinent !
Lors du contrôle technique ils te donnent le % de frein entre l'avant et l'arrière, il ne faut pas que l'arrière freine trop, moins de 20% pour l'arrière (je n'ai pas le chiffre exact)
- djololos
Lors de tes freinages! La voiture etait droite ou alors tu etait dans un virage?
portoss-tuner
la voiture était sur ligne droite par conséquent la voiture était droite
- djololos
Faudrai faire verifié tes suspensions arriere je pense! Et es-ce que tu na pas un déséquilibre de frein a l'arriere? (au CT on te le di!)
portoss-tuner
je vais regardé sur le papier mais je viens de me rappelle que mon père (on la conduit tout les deux qu'il fallait changé les amortisseurs)
