Je vient d'acheter un nouvel autoradio, et je souhaite le fixer completement, c'est à dire le vissé à la barre qui se trouve au fond de l'emplacement. Mais je ne voit pas comment je peux atteindre cet endroit, quelqu'un pourrait m'aider svp.
Deuxième problème, mon autoradio ne garde pas en mémoire les sélections de radio ainsi que les réglages, j'ai lu sur plusieurs forums qu'il fallait inverser deux fils ou alors qu'il existait une fiche pour inverser les fils savez-vous si elle existe pour opel corsa?
Merci d'avance.
Bonne journée à tous
Autoradio
luluismagic
- Valentin
Re: Autoradio
Si ton autoradio est de type Alpine ou autres Clarion, tu as la possibilité d'inverser le fil rouge et le fil jaune sur le câblage de l'autoradio. C'est presque devenu standard
Pour la fixation au fond, je ne saurais pas te dire d'ailleurs je cherche aussi la solution
luluismagic
Re: Autoradio
Merci de ta réponse, mon autoradio est un continental edison KSD3040. Mais il faut que je debranche les fils de la prise ?
- Valentin
Re: Autoradio
Oui c'est mieux si tu veux pas faire des étincelles ^^
Tu débranches ton autoradio, tu prend tes fils jaunes et rouge et tu verra qu'ils peuvent être interchangés grâce à des cosses rondes
luluismagic
Re: Autoradio
Merci et une dernière vérification, j'ai lu que l'on pouvait faire sauter la sécurité du frein à main pour la vidéo en scotchant le fil sur la carcasse de l'autoradio est-ce vrai?
Et si quelqu'un à réussi a fixer entierement son autoradio je suis preneur des astuces ^^ .
Merci d'avance à tout le monde.
- kevinDC
Re: Autoradio
bonjour
ah j'ai le même problème de mémoire avec mon Clarion
je vais testé sa, d'inversé les fil
sinon pour le fixer j'ai visé la vis a l'arrière du poste
mis le morceau de caoutchouc dans la barre du fond
pour l'atteindre j'ai démonté le cendrier en dessous il n'y a que 4 vis a dévissé et hop
cela laisse un peu plus d'espace pour les mains
en suite il n'y a plus qu'a enfilé le poste et glissé la vis dans le caoutchouc qui est au fond
et voila
normalement le tour est jouer
et voila
luluismagic
Re: Autoradio
Ok merci à tous je vais tester ça dés que j'ai un peu de temps à moi.
- kevinDC
Re: Autoradio
Alors mon problème de mémoire est régler, et c'était encore plus facile que prévu car sur les autoradio récent comme mon Clarion, le fusible (derrière le poste) a deux position il suffit de le décaler sur la deuxième position et le tour est jouer...
