Blanchette 1.2i City, de 1996.
Re: Blanchette 1.2i City, de 1996.
Ça va ça se passe comme tu veux alors ?
Fais nous la propre :D
ca avance bien
Dégraisse la bien a coup de "karsher" :D
Pour qu'elle soit toute propre :=)
:D :lol: Jusqu'içi tout va bien.
Ayé, le moteur est dans "blanchette", merci au passage à mon 'frangin' :) ;) (bonne journée cou même !).
Demain, montage des cardans, nettoyés et peint, réglage de la tringlerie de boite etc......
J'ai pris deux/trois photos:
Le radiateur étant enlevé, le moteur est passé tout seul, juste eu à faire gaff à l'arrière et au niveau du bocal de liquide de freins.
Moteur toujours suspendu et cric en dessous pour régler la hauteur pour les supports (encore merci frangin ;) )..... 8-) :
Conseil au cas ou:
démonter le pare choc avant, c'est beaucoup plus simple pour mettre les boulons des supports moteur.
D'ailleurs, j'ai mis de la Loctite bleu sur les boulons, par sécurité.
;) c'est bien de repartir sur de bonnes bases, tout refaire à neuf, nikel 8-)
C'est sur ;)
Allez, petit déj' terminé, j'y retourne !!!
C'est cool ça, ça me rappel quand j'ai remonté le moteur dans la Corsa noir ! Et les trains roulant aussi, ça faisait plaisir (mais j'ai fais tout seul lol)
A la base je devais le faire tout seul mais comme elle doit absolument passé au CT avant le 17, pour la news carte grise.....un coup de main était le bienvenue ;)
Sinon, reste la ligne à monter, le vase d'expension, la pompe à essence et faire tout les niveaux.
Au passage, si quelqu'un à un bouchon de Tigra, celui du remplissage d'huile et un pommeau de Tigra phase 2.. :D ...le tout jolie rond.
Voici un petit problème rencontré qui me chagrine un peu, sur la photo qui suis, le tuyau le plus fin je sais ou le brancher mais le deuxième ???? :shock:
On est côté distri....
HELP ME !!!!! :?
Deuxième petit dilemme, cette prise, je ne sais plus si elle était branché sur la Tigra.....
Même problème pour celle-ci......
On en a parler tout à l'heure pour les durites
Sinon la première prise est derrière l'admission de mémoire, je ne vois plus trop à quoi elle sert
L'autre prise, ce n'est pas la sonde lambda ?
En mode recherche d'une fausse masse gggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :twisted: :twisted:
Prends ton temps mec ;)
Fais nous ca propre :D
Entièrement OK avec toi, mais il ne reste que ça pour qu'elle démarre.....si prés du but. Là il fait trop noir, je m'y remets demain..... ;)
Elle va démarrer nou dou diou :lol: :D
Il te reste que ces deux prises a brancher et après c'est ok :?:
:lol: :lol: :lol: Louis De Funés :lol: :lol: :lol:
Deux je sais pas.....en fait le démarreur lance bien le moteur mais pas de témoin moteur (orange) allumé, donc une masse pas branchée (merci Julien ;) )....mais où ça ???? Telle est la question..... :?
