Vitre électrique
- tombstone
Vitre électrique
Bonjour tout le monde!! J'ai 2 petite question qui me taraude!! Est ce qu'il est possible de monter les vitres électriques et la clim sur ma coco 1.2 16v sachant que d'origine je n'ai pas les 2!! j'ai la clim sur une autre caisse de 1.2 16v !!
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
Re: Vitre électrique
Pour la clim il y a énormément de taf mais ça doit être faisable, de mémoire ce qui est différent :
La boite à gant sûre (voir peut être le tableau de bord j'ai un doute)
Le bloc chauffage qui est derrière le tableau de bord
Le trou d'arrivée d'air dans la carcasse sous le pare brise, donc l'autre trou il faudra ressouder une plaque
Après tout les tuyaux à passer dans le compartiment moteur
Le compresseur de clim à monter qui est entrainer par la courroie
L'espèce d'échangeur qui vient devant le radiateur d'eau avec sa bouteille déshydratante etc
Pour les vitre électriques, il faut récupéré les vitre et le câblage
- tombstone
Ok lekiffeur je te remercie!! Et pour la DA électrique est ce qu'il faut ke je prene tout le réseau??,
- pepere71
Tu c'est tu ferai mieux d'en trouver une qui a toutes les options que tu veux !!!! Comme ca moi de frais et moins d'emmerde...
- djololos
Quand tu dis cablage! c du cablage qui es dans la porte uniquement? ou tout le faisceau electrique qui relie porte chauffeur a la porte passager? merci!!!LeKiffeur a écrit :Pour les vitre électriques, il faut récupéré les vitre et le câblage
ca m'intéresse cette histoire de vitre électrique
Modifié en dernier par vin's le mar. 18 janv. 2011 11:02, modifié 1 fois.
Déjà côté porte c'est sûr, après faut voir niveau habitacle si c'est câblé ou pas, tu vois avec la couleur des fils de ton faisceau...
t'aurai une photo en question des couleurs pour le câblage électrique stp ?
- christo
le kiffeur;
quand tu dit il faut recuperé les vitre, tu parle uniquement du support qui leve les vitres ?
Bah faut comparer entre les deux et tout démonter ce qui est utile
De mémoire les moteurs sont fixés par des rivets
