Re: Nouveau projet 160ch - La Corsa est partie !
Quelques nouvelles, la Corsa est toujours chez Claude, il a testé la MS sur un autre véhicule et la MS fonctionne parfaitement, une autre MS sur la Corsa et les coupures sont toujours là, il a refait quelques rectifications sur mon faisceau mais sans succès
J'ai certainement du oublier d'autres essais qu'il a pu faire mais toujours sans succès, j'ai bien du faire une connerie quelque part...
Donc un faisceau neuf a été recommandé, celui qui sort de la MS pour aller vers le moteur, donc elle va avoir un faisceau refait à neuf pour voir ce que ça donne, la bobine d'origine devrait être remise également pour remplacer celle du 20xe que j'ai mise ainsi que quelques modifications de composants dedans
Quand il y a aura du nouveau, je posterais mais ça mets du temps car Claude n'a pas que ça à penser et je ne suis pas toujours très rapide pour répondre à ces questions également...
Ok la galère
tu va donc avoir un faisceau tout neuf
Ouais en espérant que ça aille
corsa/tigra
Alors des news juju ?
Bah elle a roulé un peu ces derniers jours, il passe un peu de temps dessus quand il peut...
- djololos
salut! Lekiffeur dis moi ta ligne elle est en quel diametre stp? et ou te l'ai tu procuré? Merci
La ligne c'est du Bastuck, elle est en GrA donc 63.5mm
La ligne comprends les deux silencieux pour pas faire de bruit et moi j'ai fais faire un décata en 63,5mm aussi et modifier la sortie du collecteur pour qu'il soit en 63,5mm aussi
Voici les photos à l'époque
Ca fait deux ans qu'elle est posée cette ligne et non c'est discret grâce aux deux silencieux
- djololos
oki! Mais es ce possible d'acheté ton silencieux final tout seul? Si possible un petit lien? Merci
Ça fait des années que j'ai acheté ça, peut être 5 ans, donc faut chercher... C'est allemand comme produit
Made in deutschland
Je pense que tu pourra trouver ton bonheur sur ebay.de
corsa/tigra
et quesque ca donne ?LeKiffeur a écrit :Bah elle a roulé un peu ces derniers jours, il passe un peu de temps dessus quand il peut...
