Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim - Contrôle technique ok
Re: Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim
Hier j'ai donc passé l'aspirateur dedans après sorti les sièges, 4h de taf mais le résultat est là, il me reste le ciel de toit à virer et à nettoyer, nettoyer les sièges puis tous les plastiques
Sinon avant hier avec mon pote on a remplacé l'alternateur car il ne chargeait pas, et le remplaçant ne chargeait pas non plus ! J'ai donc été voir Jérémy cette aprè'm à Magny Cours pour qu'il test celui qui était démonté et surprise il fonctionne, donc soucis sur la voiture, son prof me pose une question sur le voyant et je me souvenais que quand elle tournait qu'il n'était pas allumé, mais juste le contact mis, bonne question... En fait l'ampoule était grillée et donc l'excitation ne se faisait pas sur l'alternateur, grrr Voici avec une nouvelle ampoule et d'un coup ça charge, 14V moteur tournant, je suis content
Sinon l'état des disques et plaquettes que j'ai remplacé mardi
idefix1987
Message par idefix1987 »
La au moins elles sont usées les plaquettes! :roll:
j'avais jamais vu les sièges arrières sur une Tigra :shock: je ferais pas 800km à l'arrière :mrgreen:
J'appelle pas ca des sièges :lol:
J'ai fait souvent de la route à l'arrière .........pff c'est horrible en plus d'être mal assis, c'est dur et faut pas dépasser 1m50 pour s'asseoir correctement 8-)
La Tigra A n'est pas une 4 places mais une 2+2 c'est pas pareil
Les places arrières sont limitées à une taille de personne, faut que je retrouve où je l'ai lu, ce ne sont que des places de dépannage
Oublié de préciser, j'ai un code panne que j'ai relevé avant hier avec OP-COM
P0105 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
Dans TIS : CAPTEUR COLLECT. ADMISSION TENS. BASSE
Je pense savoir de toutes façons car j'ai une durite qui tiens mal, celle qui va au capteur de pression absolue, verrais ça
Samedi soir après une journée de boulot, couché 2h, levé dimanche 7h j'ai été avec un pote changer un moteur sur une Honda et rentré 19h à la maison, donc forcément, j'ai pas travaillé sur la Tigra...
Ce soir j'ai trouvé un peu de courage en rentrant, j'ai remplacé le capteur de pression absolue mais ça ne résoud pas le code défaut...
Sinon j'ai aussi purgé les freins, j'ai acheté ça la semaine dernière :
Il suffit de le mettre sur la vis de purge puis d'ouvrir et c'est parti on appuie plein de fois sur la pédale de frein, j'ai fais en sorte de remplacer tout le liquide
Voici une petite vidéo
phpBB [video]
WaLaBiX
Message par WaLaBiX »
LeKiffeur a écrit :Les places arrières sont limitées à une taille de personne, faut que je retrouve où je l'ai lu, ce ne sont que des places de dépannage
1m60 m'sieur, c'est dans le manuel ;)
pour des enfants et des filles ;)
Ces derniers jours, assez dur de travailler sur la Tigra en plus du boulot...
Mardi soir mon pote mécano est passé à la maison pour faire la distri, car je n'aime pas trop ça, donc distri et pompe à eau sont remplacés
Hier soir de 19h à 22h donc après mon boulot j'ai vidangé le LDR, enfin ce qu'il en restait après le changement de la pompe à eau, j'ai ensuite refais le plein avec de l'eau puis re-vidangé, trois fois de suite afin de bien rincé le nettoyant que j'ai mis il y a quelques jours, le temps qu'elle chauffe à chaque fois, j'y ai passé un moment. J'ai enfin mis un produit dans l'huile, fais tourner le moteur 15 minutes comme indiqué sur l'emballage afin de nettoyer le moteur, j'ai vidangé, remis de l'huile pas cher 10W40, refais tourner le moteur et re-vidangé.
Seul soucis je n'avais plus de filtre à huile, bien intelligent ça donc pas pu faire le plein hier soir, entre midi et deux je passerais en acheter un ainsi qu'un hyper lubrifiant ça ne fera pas de mal.
Sinon j'ai reçu très rapidement (commandé dimanche et reçu mardi) un bouchon de vidange aimanté (M14x150) qui a pris place hier soir sur le carter.
Hier je suis aller cherché le colis qui m'attendait d'Allemagne, 4 ressorts H&R ainsi que 4 amortisseurs Sach tout neufs ! Ce sera certainement monté dimanche
Et le petit plaisir que je me suis fais ces derniers jours, en occasion certes mais bon au final il m'est revenu à un poil plus de 100€ pour un autoradio compatible CD MP3, iPhone/iPod et Bluetooth !
J'ai également reçu les tapis 3D que j'ai acheté en occasion, encore une bonne affaire, ce sont des tapis pour Corsa B mais ça va très bien
Il me reste à nettoyer tout ce qui est plastiques ainsi que le ciel de toit et surtout la polisher !
bien tout ça..dis moi t'aurai un lien pour les amortisseurs par hasard ?
Je vois que l'hébergeur refonctionne :D :D
Ca avance :D :D elle sera vite remise sur pied lol
Sympa l'autoradio ;)
vin's a écrit :bien tout ça..dis moi t'aurai un lien pour les amortisseurs par hasard ?
Ce sont des amortisseurs d'origines, si ça t'intéresse je te les revends pas cher ! Je les ai gagnés sur eBay
L'hébergeur ne fonctionne que pour moi car pas pris le temps de changer ce qui fait qu'avec certains ça plante et jamais avec moi
comme en MP...
Je cherche des filetés ;)
Dis moi t'aurai une photo lors de l'achat avec la mousse :lol: :lol:
Tchao +
Non aucune et elle n'est plus prête d'en avoir car je viens de finir de la polisher
