Bonjour à tous.
Depuis hier mon afficheur central ne garde plus la mémoire . J'ai beau remettre l'heure et la date , à chaque fois que je coupe le contact je me retrouve avec l'heure à zéro et le calendrier au 1er janvier .....92 ! Bizarre .
De plus il reste éteint même quand le contact est mis , par contre il s'allume lorsque que je mets les veilleuses . ( je pense à une ampoule grillée ).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
" Bonjour chez vous " !
perte de mémoire afficheur central
Re: perte de mémoire afficheur central
Les 2 ampoules doivent être grillées, et je pense que la connectique est dessoudée aussi, c'est fréquent...
prisoner
Merci pour la réponse . J'ai tout démonté et la prise du circuit imprimé etait déssoudée . J'ai cru que cela venait de ça mais apres avoir soigneusement réparé et controler toutes les autres soudures : toujours pareils ! Moteur tournant l'afficheur est eteint malgré les ampoules neuves . Une fois les veilleuses allumée , la c'est allumé également .Une fois l'heure et la date réglées , l'afficheur garde cela en mémoire tant que le moteur tourne ( ou contact mis ) mais des que coupe le moteur toutes les infos sont perdues ! Donc afficheur HS . Reste la solution de la casse ( si facile à trouver ).
Bon bah dans ce cas, reste à le remplacer oui...
ArnaudP
Est ce que cela a t-il fonctionné ? (le remplacement) Car moi un mécano ma dit que tant que je n'avais pas le poste d'origine opel l'afficheur déconnerais tout le temps
- Mat62
Je n'ai plus le poste d'origine et l'afficheur marche parfaitement. Je ne pense pas qu'il y ai un lien.
ArnaudP
Ok merci je sens que je vais aller a la casse tout à l'heure
