ma belle carette!!
Re: ma belle carette!!
Okay ;)
Pour les paupières, ya moyen d'esquiver non ?? :D
si j'arrive pas à enlever la colle au décapeur thermique je serais obligé ;)
Gsr59
Message par Gsr59 »
tu chauffe un peu tu enleve le plus gros et après tu fais les finitions comme pour un desiglage et c'est good
:? :? je suis pas trop fan des paupières :? :?
par contre +10 pour tes futures feux :P :P
je vais essayais d'esquiver les paupières ;)
Bon aujourdhui n'as pas été une bonne journée sous toutes les coutures mais bon...on va essayais de rester positif :roll:
premièrement un tournevis a transpercé mon subwoofer :evil: j'ai utilisais une solution provisoire j'ai mis de la colle 10 sec extra forte après séchage et pleine puissance pendant 30 min il s'avère que ça tient :shock: mais il faut que je trouve un subwoofer en 25 cm pour le changer quand même :x .
ensuite d'habitude je place un coussin ( qui se change en support de cou pour les longs trajets) sur la plage arrière et il s'avère que ça m'as micro griffé mon film sur le hayon :evil: il a volé dans le coffre :evil:
malgré tout aujourdhui j'ai acheté un trépied pour mes futures photos et vidéos
On dirait le même que le miens
Ta malchance continue il a l'air :(
LeKiffeur a écrit :On dirait le même que le miens
je les eu à auchan ;)
fabtuner a écrit :Ta malchance continue il a l'air :(
wé j'ai l'impression... espérons que cet mauvais passage se finit rapidement :?
pas cool tout ça pour toi broubrou :( :(
+100 pour te motiver :D
de l'eau dans l'huile et vice versa , baisse du niveau de ldr donc j'ai pensais à un joint de culasse ( mais c'est pas possible :mrgreen: ) donc je regarde au niveau de l'échangeur thermique qui vaut 148,90€ à Opel mais bon avant tout je vais changer les joints de l'échangeur ;)
Arff mais tu as encore des soucis ? :?
oui :? mais bon j'ai été voir pour les joints j'en ai pour 6€ 2 joints :mrgreen: sinon jaimais 2 sans 3 j'ai les bougies de préchauffage qui sont hs j'ai dus préchauffer 2 fois ce matin :|
Ca va pas cher les joints ;) et les bougies alors tu t'est renseigné ? :?
BranG
Message par BranG »
Courage Jo, tu vas vite la remettre sur pied ;)
Comme d'hab, tu vas vous faire cela correctement et on va la revoir sur les routes :D
bon j'ai plus d'échangeur thermique :mrgreen: , je les démonté ( avec bien du mal :roll: ) commencé à 10H terminé le démontage vers 14H :shock: ceux ci dis j'ai démonté plein de chose pour avoir de l'espace :) ensuite j'ai changeais les 2 joints puis j'ai mis sous pression l'échangeur et il m'a semblait apercevoir une micro fuite :evil:
Donc j'ai pas pris de risque :mrgreen: j'ai chinté le passage de l'eau de refroidissement, j'ai mis une durite pour relié les anciennes l'entrée et la sortie du ldr ( au cas ou y'aurait fuite à l'intérieur de l'échangeur :mrgreen: ) puis j'ai remonté le tout :D
j'ai fais un petit tour jusqu'a présent ça va nickel à part que la corsa chauffe plus vite :mrgreen:
