Problème vibration lors d'un freinage
fendour
Message par fendour »
Il y a longtemps que j'ai pas pris l'autoroute avec ma coco, chose faite ce weekend ;)
j'ai remarqué que à partir de 80km/h lorsque je freine ma direction vibre chose que je sens pas en petite vitesse, avez vous une idée d'où peut venir cette vibration sachant que j'ai changé ma créaillaire de direction il y a 4 mois
merci à vous
coco powaaa
idefix1987
Re: Problème vibration lors d'un freinage
Message par idefix1987 »
Des disques de freins voilés.
Mais c'est rare.
Un amortisseur plus mort que l'autre, une direction usé.
Ou juste une idée, suite au remplacement de ta crémaillère
fendour
merci idefix pour ta réponse ;) que veux tu dire de :
1- disques de frein voilés
2- une direction usé (nom des pièces à diagnostiquer)
merci beaucoup
coco powaaa
idefix1987
1- Disques voilés ou usés: Les disques ne tournent plus très très rond et tu le ressens au freinage.
2- Direction usée: Je pensais aux biellettes de direction.
fendour
merci pour ton aide je vais diagnostiquer ce problème et vous donner des infos
coco powaaa
portoss-tuner
Message par portoss-tuner »
j'ai le meme probleme mais tu le sent ou toi car moi c tout sur le volant mais sa peut pas etre mes disque il sont neuf donc ?!? peut etre les amortisseurs car je doit les changes moi donc
pour des disques y a un rodage a faire de l'ordre d'un plein de ta voiture ;)
Pas grand chose à ajouter, et je dirais la même chose pour les disques
djololos
Message par djololos »
Salut! j'avais ce meme probleme avec mes disque (et plaquette) neufs, j'ai roulé un momen avec et c'est passé tout seul! Sinon faudrai peu etre verifié tous les serrage du train avant :roll:
chris
Message par chris »
moi j'ai un probleme similaire, quand je freine les discs vibrent, ca fait roarroar...
ca peut etre les discs?
et étant donné que j'ai une rotule a changer ainsi qu'un roulement, ca peut entrer en compte?
Oui déjà le roulement pas bon du tout
Et attention aux rotules, ce sont des éléments très important :!:
chris
Message par chris »
la voiture ne tourne pas tant que c'est pas changé de toute.
une rotule peut lacher et la roue peut se décrocher?
j'ai entendu dire ca pour ca je voulais savoir^^
Oui tout a fait, en fait non seulement la roue se barre, mais la caisse est morte si la vitesse n'est pas trop élevé (en dessous de 50 je dirais) si tu roule vite, tu y laissera probablement la vie
