Re: Ma tite corsa B 1.4l 5P -- question sur les jantes...
Quand tu dit déport de 32 tu parle de l'ET ??
Pour le freinage pour ma part, que j'ai mes jantes d'origines ou pas, à cette vitesse le tremblement est assuré :o :roll: c'est flippant.....
ats31
Message par ats31 »
Entait la voiture ne tremble pas du tout à très grande vitesse enfin elle tremble légèrement de 90 à 95 mais après plus rien sur autoroute... par contre quand je freine à plus de 120 la voiture tremble dans tout les sens et je sens aussi les tremblement dans la pédale de frein, pas commode quand je dois ralentir avant une bretelle ..
Sinon pour les jantes je me demandais si des jantes avec un deport de 32, peut être appéle l'ET, pouvais se monter sur ma corsa.. (jantes CESAM croft 2)
Les caractéristiques sont sur cette page :) ;) http://www.cesam.com/doc/fiches/129.pdf
Je les aimes bien, si je les prends sa sera toujours en 13" vu que en 3 nans je ne suis pas encore arrivé à usé mes pneu lol :lol:
ok, montable sans soucis je pense, peut-être une bague de centrage c'est tout.
Mais mon avis perso, si ton choix est fait sur ces jantes, ca risque de faire assez bizarre en 13 avec un pneu de monte d'origine......
ats31
Message par ats31 »
C'est vrai que sa va faire bizare en 13" les cesam croft 2 alors finalement je vais rester avec mes jantes de maintenant pcq sa reviendrai trop cher et les correspondances, entraxe, déport, je trouve sa assez compliqué, puis mes jantes sont pas trop mal encore ;)
Re: Ma tite corsa B 1.4l 5portes
Oui garde ceux là ;) pour le prix ca en vaut pas la peine 8-) ta corsa sera plus belle en jantes d'origine que ce modèle.
ta photo me fait penser un peu a l'espagne ;)
a empruabriava..y a même la boite le pacha ;)
C'était ou cette photo
trop belle
reste avec tes jantes..elles te feront bien..tkt ;)
ats31
Message par ats31 »
Alors je les garde, sa fait des économies :) ;)
Et sinon vin's la photo n'était pas à Empuriabrava mais à côté de Narbonne, un jolie petit coin encore :) ;)
MAGNIFIQUE :D :D
ats31
Message par ats31 »
Est-ce que quelqu'un saurait comment et avec quel produit on peut retirer des petits bouts de colle sur la carosserie sans abimer la peinture :?: :?:
avec du degraissant sa part.
oui le nettoyant frein est un puissant degraissant, ou bien de l'essence "A" ;)
vincent51
Message par vincent51 »
oué vive le nettoyant frein ;)
ats31
Message par ats31 »
Merci je vais éssayer demain :) ;)
Attention le nettoyant frein sur la carrosserie, ça terni quand même... moi j'avais fais à l'époque au white-spirit
Maintenant je me débrouille pour tout virer avec l'ongle et sèche cheveux pour ramollir, bouleau de chien mais on s'en sort
ats31
Message par ats31 »
J'ai tout terminé à l'ongle, j'avais trop peur que ma portière devienne comme le capot de ma 306 que j'avais acheté en attendant de trouver et monter le nouvau moteur dans la corsa et j'ai pu recoller ma baguette après, merci pour vos infos ;)
(petit HS : voilà le capot de la 306 :o y'a de quoi avoir peur :lol: mais j'ai une technique pour ratrapper les peinture ternies aussi)
Après avoir éssayé de traité la peinture pour 10€ (jétais bien content 8-) )
Mais je prefère la corsa à la 306 8-) malgré que la corsa reste assez petite...
