Salut a tous je viens de récupérer un intérieur cuir avec les sièges avant chauffants que jaimerais brancher.
mon premier soucis est comment fonction le système?
sa chauffe et après une certaine température sa ce coupe
ou, c'est un potentiomètre qui règle la température
aussi je sais que les commandes ce trouve au niveau du recyclage de l'air de l'habitacle , quelqu'un aurais une photo?
normalement les corsa doivent être précablé pour cette option mais je vois pas ou peuvent être les connectiques pour les sièges
Cablage siège chauffant
- vivacorsa
the spirit of sound
Re: Cablage siège chauffant
Les connectiques pour les sièges sont sous la moquette
Derrière la commande de chauffage, tu verras que tu as déjà l'emplacement des boutons
- vivacorsa
Ok , donc je n'ai qu'a acheter les 2 commandes et un nouveau cache prévu pour les commandes brancher les sièges, et ça devrai marcher.
the spirit of sound
Et très certainement un relais et peut être un fusible
- vivacorsa
ok, merci pour tes réponses je vais m'occuper de ça prochainement et je ferai un petit tuto pour ceux que ça pourrai intéresser
the spirit of sound
+ 10 pour un petit tuto
t'aurais des photos de tes siéges en cuir ou pas
Thank's broubrou
