Re: Ma tite corsa B 1.4l 5p -- Amortisseurs montés --
:lol: moi c'est pareil un petit coup de gaz et sa part
des fois je tripe avec un pote a moi qui a une m3 3l et on se fait des petit drift et même que des fois je fais mieux que lui :lol: :lol: :lol:
mes amortisseur sont hs aussi donc quand j'aurai monter les blistein sa va être autre chose peut être
pour moi les corsa ont une mauvaise tenue de route
vous ette des fous :lol: moi elle a juste fais un tout droi une seul fois mai le cul na j amais decrocher :)
ats31
Message par ats31 »
Ouais sa chasse bien de l'arière des fois :lol: mais faut poussé un peu sur route légèrement humide et où il'y a de la place lol :lol: 8-)
Il va bientot y a voir une toute petite modification dans ma corsa, nouvelle option intérieur bien utile pour moi lol :) ;
Mais pour l'instant j'ai grillé un composant de mon circuit imprimé maison en éssayant de le branché dans la Corsa (j'ai du mal avec les contacts à la masse!!! :oops: ;) )
Et sinon petit HS j'ai testé un simulateur de tonneau et un simulateur d'accident c'est impressionant ;)
Re: Ma tite corsa B 1.4l 5portes
:D détecteurs de radars ? :lol:
ats31
Message par ats31 »
Non c'est plus petit et fait maison je finis qq soudures et je monte tout sa ;)
ats31
Message par ats31 »
Sayé c'est monté lol :)
Voilà se sont des chargeur USB ;)
(celui en bas a grillé a montage)
Ma console centrale (petit test)
Dans la voiture (contact coupé)
(contact en marche)
Voilà pratique pour chargé mon portable et mon lecteur DVD en route!!! 8-)
Re: Ma tite corsa B 1.4l 5portes -- chargeur USB --
Bon boulot, tu as fait ca proprement ;)
c'est propre tes petits port usb :D
Trés bien joué !!!! ;)
bonne idée et excelent travail
bien joué ;)
Sympa ta p'tite modif la seul chose que je trouve dommage c'est les deux vis apparentes sur le côté :( bonne continuation ;)
Zordiak
Message par Zordiak »
Tu a fait un tuto ? :p comment a tu fait ?
En tout cas c'est super
Il n'y a pas de quoi faire un tuto, un ordinateur tourne en 12v et 5v, l'USB en 12v, suffit de le relier et c'est parti
Zordiak
ok, je vais démonté ma façade d'autoradio, j'ai cassé mon port USB, ca me permettra de tester
ats31
Message par ats31 »
Salut et merci à vous ;) J'me sert tout les jours de mes prises usb pour ne pas pompé la baterie de mon mp3 que je branche à l'autoradio avec la prise casque :)
Et sinon petit plus :D maintenant la nuit j'ai mon habitacle illuminé en bleu ac la diode :D :) c'était pas voulut mais sa le fait, j'adore!!! J'vais surement rajouté des diode plus tard sur la console (faire une ligne bleu puissante devant le levier de vitesse pr éclairé en bleu au niveau du cendrier, mais j'ferais sa quand j'aurai le temps) :) :)
Pour les 2 vis sur le côté c'est vrai que c'est pas super mais elles ne se voient pas trop et je n'aurai pas pu fixé mon circuit ;)
Et sinon Zordiak, pour monté mes usb comme l'a dit Lekiffeur j'ai juste cherché du courant en 12v (après contact) pour branché mon circuit imprimé, moi je l'avais déjà pcq j'ai mis il y a un moment un interrupteur ventilo moteur pr protégé le moteur vu que je suis tout les jours dans les embouteillages pdt 1h. En ce qui concerne ta facade d'autoradio je te déconseille de la démonté parce que c'est très fragile (sa grille vite, tu le vois même pas et sa fume lol) et que dans mon cas ce ne sont que des ports usb pour rechargé, donc différents de ceux que tu as sur les autoradios, ils ne transferent pas de données :)
Ps : Il y a qq jours j'ai complètement démonté ma barre stabilisatrice parce qu'elle faisait du bruit, nétoyé mis un peu de graisse maintenant il n'y a plus de bruit, mais je me demande si le fait de la démonté dérègle le parallélisme à l'avant ?? (je n'ai pas de vibrations à l'avant ni dans le volant)
