rien de compliqué il faut juste
-un tournevis
-soit des nouvelles cosses ou alor un adaptateur dorigine avec les cosses que l'on peut trouver chez norauto
-des entretoises (10-15€) chez norauto
-des enceintes de rechange tant qua faire( 16.5cm)
- et ses mains
alor on devisses les vis tout autour et quant tout sa est enlever on tire vers le bas sa vien tout seul (pour le coté conducteur attention au fils de léve vitre pour ceux qui en ont)
voici le panneau enlever.
voici l'enceinte sorti .petite precision quant vous sortez l'enceinte vous tiré les 3 vis et dérriére faut tiré la cosse dorigine (moi j'ai eu du mal quant je l'ai fait ya 1ans).donc soit vous achetez un adaptateur qui se clips a lorigine avec les 2 cosse pret a branché sur des enceintes non dorigine ou alor vous faite comme moi vous coupez la cosse dorigine vous denudé les fils et vous remeté des cosse classique
voici les cosse quil faut aprés avoir coupez et dénudé vos fils
ensuite on s'attaque au entretoise voici a quoi sa ressemble
on fixe les nouvelle enceintes decu
on fixe le tout a la portiére
et on remet nos petite vis
le tour est joué vous faite le méme de l'autre coté et c'est parti
salut a tous les corsistes ...
