Niveau liquide de refroidissement
piff62
Message par piff62 »
J'ai eut quelques soucis de fuite de liquide de refroidissement.
Ayant normalement trouvé et réparer la cause de la fuite, je dois remplir mon vase d'expansion.
Cependant, sur mon opel corsa b .. il n'y a aucun trait m'indiquant le min et le max a respecter.
Est ce que quelqu'un sait jusqu'ou il faut le remplir ?
merci d'avance
ps :
Mon vase d'expansion ressemble a celui de la photo.
Re: Niveau liquide de refroidissement
moi d'habitude sur toutes mes voitures je mets la limite à la moitié du bocal ;)
pin
Message par pin »
au niveau de la jointure c le max
piff62
Ok .. merci de la réponse.
J'ai donc dépasser le max .. est possible que ce soit à cause de cela que j'ai parfois quelque goutte en dessous de ma voiture après avoir roulé assez longtemps ?
Cordialement,
pin
Message par pin »
ca m etonnerai que se sois a cause de ca
regarde bien d ou l eau coule
du coter distri??
si oui c'est la pompe à eau :mrgreen: enfin je suppose... :lol:
piff62
Je sais pas .. quel est le côté de la distri ?
Si c'est la pompe à eau .. faut la changer rapidement ?
Car il n'y a vraiment que quelques gouttes .. pas grand chose au final mais c'est embetant !
pin
Message par pin »
ben si ca fuite c toujours preferable de changer
mais regarde deja d ou viens la fuite deja
en regardant par tere les goute viens d ou??
piff62
les goutes sont côté conducteur et plus vers l'avant (assez pres du pare choc en fait)
pin
Message par pin »
regarde ton radiateur si il est pas percer qlq part sa dois venir de la
si tu me dis que c pres du parchoc je vois que ca ou un durite qui va au radiateur
regarde bien meme que c du goute a goute ca va empirer certain
piff62
oui j'ai déjà regarder au radiateur et durite.
Le radiateur date de cet hiver et les durites sont ok. C'est pas si près que ça du pare choc
merci de votre aide !!
piff62
En fait .. mon liquide de refroidissement est donc pas mal au dessus du max de mon vase d'expansion !
Sur corsa, y'a t'il un système de trop plein pour le liquide de refroidissement ?
Si oui, ça expliquerai mon problème de legere fuite de liquide de refroidissement dès que je roule sur une longue distance non ?
merci d'avance
Non aucun trop plein, mais ça peut entrainer une surpression, retire l'excédant, au pire tu retire les deux écrou plastique et tu penche ton bocal...
piff62
Ok !
Merci à tous pour votre aide qui m'aura été précieuse !
