Re: Nouveau projet 160ch - Premiers tours de roues avec vidéo !
Ok euh...sur une échelle de 1 à 10 tu note combien la difficulté de montage
sans être mécano ^^
C'est plutot simple à faire, il faut juste une pince à circlip
Ca avec un levier court et c'est de la folie
Quand toi tu es au point mort et que tu mets en 1ère, moi dans cet espace là, c'est entre la 2ème et la 1ère
Par contre t'as intérêt à avoir un réglage au poil de ta boite et avoir le plein d'huile sinon ça doit accrocher à mort !
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, le levier est plus court donc ca devient plus difficile le passage de rapport.
Oui et non, c'est surtout que c'est plus précis, donc si c'est mal réglé ça accroche, mais moi ça passe nickel
okok cool que tout soit nickel pour toi
Tu as l'association d'un shortshift + levier court alors.....la chance
joli nettoyage!
Donc ce soir, même punition que les autres jours, en rentrant du taf j'ai remonté encore quelques trucs sur la Corsa
Hier soir j'ai mis le compteur GSi à jour
Et ce soir j'ai aussi retiré le poids dans le levier de vitesse, un peu plus de 500gr de gagner encore
Le fichier de l'allègement mis à jour, on arrive à 36kg de gagné : allegement_corsa.xls
- cocolook
ta trouvé un compteur de gsi au final
C'est celui que j'avais déjà au début, vu qu'avec un autre compteur ça continu de déconner, j'en déduis que ce n'est pas le compteur donc je le remets
Re: Nouveau projet 160ch - Déjà 850km, rodage presque fini !!!
Les nouvelles du jour, c'est dimanche donc j'ai très peu taffé dessus
J'ai déposé le silencieux pour couper les pattes de fixation du châssis car ça touchait le silencieux
J'ai également remplacer le capteur/pignon qui est sur la boite pour le compteur, j'ai fais plus de 100km aujourd'hui et ça a été nickel !!! J'espère que ça va durer !
Donc après on a été se promener sur les routes de campagnes, tranquillement, la Corsa affiche ce soir 841km, donc rodage bientôt fini, bientôt la vidange du moteur ainsi que de la boite
j'éspére aussi pour toi que sa va continuer, parce que c est du joli travail que tu fait.
J'ose méme pas imaginé 160cv, un copin ma emmené dans sa corsa 1.4 si de 80 et quelque cv j'ai trouvé sa dément alors 160...
