Re: Nouveau projet 160ch - Premiers tours de roues avec vidéo !
tu va me trouver chiant mais le tableau de bord est difficile a enlever ou pas :?: :?:
Vous l'avez remonté a plusieurs :lol: tu as été bien vite je trouve ^^
vin's a écrit :tu va me trouver chiant mais le tableau de bord est difficile a enlever ou pas :?: :?:
Bah vois, faut retirer tout ce qui n'est plus sur la photo, ainsi que le compteur, et tu vire ta baie de pare brise, le moteur d'essuie glace et tu as trois écrou de 13 de ce coté là
On va dire qu'en connaissant bien, en 2h il est retiré
fabtuner a écrit :Vous l'avez remonté a plusieurs :lol: tu as été bien vite je trouve ^^
Moi je trouve pas que ça va vite, car le soir après mes longues journées de boulot (vive le taf de commercial), il ne me reste pas beaucoup de temps et de courage...
taf de commercial...je vais peut étre mis mettre bientôt :lol:
Donc ce soir, c'est reparti car faut bien avancer
Je remonte la console centrale et en profite pour remplacer les ampoules
Tant qu'à faire, on nettoie tout
Tout les plastiques reçoivent le même traitement... brossés avec du liquide vaisselle
Faut que ce soit propre
Peux pas faire plus propre
c'est vraiment trés propre ;)
portoss-tuner
Message par portoss-tuner »
hum faut vraiment que je sache comment l'enlevé pour le nettoyé osi =)
sa avance pas mal par la ;) bon courage pour la suite ;)
c'est du propre tout ça c'est bon tout ça :D
petite question LeKiffeur ta remis des ampoules blanches ou d'une autre couleurs :?: :?:
Bon courage pour la suite
D'origine bien sûr
Ca doit sentir le propre dans la corsa :D
Petite question qui n'a rien avoir avec l'intérieur...tu as donc un shortshift :D :P :P
Euh...question bête mais qui m'intéresse, que faut-il démonter pour l'installer ?? plzzz ;)
pacocalypse
Message par pacocalypse »
ça avance bien! félicitations!
Par contre, comment t'as fait pour retirer la banquette arrière? pour la partie du bas, elle est crochetée et maintenue par deux petites vis mais pour la partie du haut, comment t'as fait?
merci
Caribbean Corsateur! :)
fabtuner a écrit :Petite question qui n'a rien avoir avec l'intérieur...tu as donc un shortshift :D :P :P
Je l'ai posée quand le moteur n'était pas encore sous le capot, mais ça doit être faisable, soit par le dessus soit par le dessous, c'est sur la tringlerie de boite
pacocalypse a écrit :Par contre, comment t'as fait pour retirer la banquette arrière? pour la partie du bas, elle est crochetée et maintenue par deux petites vis mais pour la partie du haut, comment t'as fait?
Je n'ai pas retiré le dossier, il est juste rabattu
T'aurai une photo de la tringlerie de boite stp :?: :?:
Suffit de chercher dans mon album photo et voici ce que tu trouverais
