help j'ai besoin de vous moteur qui démarre pas
Gsr59
Message par Gsr59 »
bonjour tout le monde voilà j'ai récupérer une corsa avec l'interieure d'une tigra simplement le type a remonter le moteur de la tigra dans la corsa et le moteur se lance mais il ne démarre pas.
et comme je vois pas mal de personne doué ici je vous demande de l'aide
j'ai l'essence qui arrive dans le moteur mais rien au niveau des injecteur
quelqu'un pourrai m'aider??
merci les gars ;)
Re: help j'ai besoin de vous moteur qui démarre pas
Tu as de l'essence qui sors des injecteurs ou non ?
Est ce que la pompe à essence tourne ou pas ?
Si la pompe à essence ne tourne pas, test là, si elle fonctionne ça peut être l'anti démarrage
Gsr59
Message par Gsr59 »
LeKiffeur a écrit :Tu as de l'essence qui sors des injecteurs ou non ?
la pompe a carburant fonction j'ai de l'essence jusqu'au bout du tuyau qui passe par le chassie mais rien au niveau des injecteurs
vs238268
Message par vs238268 »
Tu as bien la clé, le transpondeur et le calculo de la même tigra?
Gsr59
Message par Gsr59 »
le calculateur oui mais pour le reste j'en ai aucune idée
vs238268
Il faut t'assurer de cela...
Ou te trouver un tech pour apparier le calculo et le transpondeur s'ils ne le sont pas...
Gsr59
Message par Gsr59 »
voilà les test
j'ai tester la pompe a ess OK
j'ai verifier l'arriver au moteur OK
durite bien brancher OK
alimentation des injecteurs OK
la voiture demarre et tien le ralentie avec du star pilote
voilà les gars si vous pouvez m'aider sa serai cool
La voiture démarre et tient le ralenti ? Mais combien de temps ? Elle peut tourner comme ça 5min ?
Si elle reste en route, as tu ton voyant moteur qui s'allume ?
Il te faudrait prendre des codes erreurs car le calculo doit bien en trouver, ça peut être une sonde de température aussi, il y a tellement de possibilités...
Gsr59
Message par Gsr59 »
LeKiffeur a écrit :La voiture démarre et tient le ralenti ? Mais combien de temps ? Elle peut tourner comme ça 5min ?
;) non pas de voyant et le ralenti tien le temps que ta du star pilote une fois que tu n'en a pu sa marche plus ;) les code erreur je veux bien mais je peux pas transporter la voiture en faite :x
a moins qu'il esxiste comme le vag-com du groupe Vw
une version pirater et alors là j'acheter une prise et je le mettrais sur mon pc mais sans ça je sais pas trop quoi faire
Donc tu n'as pas d'essence, ton moteur tourne grâce au star pilote...
Gsr59
Message par Gsr59 »
pas d'essence qui arrive dans les injecteur ;) sinon si j'ai de lessence il est en présion mais il va pas au injecteure
Donc il est fort possible qu'il y ai un problème au niveau du transpondeur
Pour être bien, il faut le tout :
- clé avec puce dedans programmée avec le calculateur
- le transpondeur qui va autour du neiman
- le calculateur
Le tout qui provient de la même voiture, sinon c'est la merde assurée
Gsr59
Message par Gsr59 »
LeKiffeur a écrit :Donc il est fort possible qu'il y ai un problème au niveau du transpondeur
- le calculateur
;) tout vien de la tigra ces ça le truc
vs238268
- le calculateur
Mais elle marchait cette tigra?
Gsr59
Message par Gsr59 »
;) oui elle a été accidenter donc je sais pas si c'est a voir perso c'est pas moi qui est remonter le moteur donc voilà mais si elle tien le ralenti et si elle a une arriver de carburant qui arrive dans le moteur mai pas dans les injecteur ces qu'il doit y avoir quelque chose entre les 2 qui bloque
