Re: Nouveau projet 160ch - Premiers tours de roues avec vidéo !
tu va me trouver chiant mais le tableau de bord est difficile a enlever ou pas
Vous l'avez remonté a plusieurs
tu as été bien vite je trouve ^^
Bah vois, faut retirer tout ce qui n'est plus sur la photo, ainsi que le compteur, et tu vire ta baie de pare brise, le moteur d'essuie glace et tu as trois écrou de 13 de ce coté làvin's a écrit :tu va me trouver chiant mais le tableau de bord est difficile a enlever ou pas![]()
On va dire qu'en connaissant bien, en 2h il est retiré
Moi je trouve pas que ça va vite, car le soir après mes longues journées de boulot (vive le taf de commercial), il ne me reste pas beaucoup de temps et de courage...fabtuner a écrit :Vous l'avez remonté a plusieurstu as été bien vite je trouve ^^
taf de commercial...je vais peut étre mis mettre bientôt
Donc ce soir, c'est reparti car faut bien avancer
Je remonte la console centrale et en profite pour remplacer les ampoules
Tant qu'à faire, on nettoie tout
Tout les plastiques reçoivent le même traitement... brossés avec du liquide vaisselle
Faut que ce soit propre
Peux pas faire plus propre
c'est vraiment trés propre
portoss-tuner
hum faut vraiment que je sache comment l'enlevé pour le nettoyé osi =)
sa avance pas mal par la
bon courage pour la suite
c'est du propre tout ça c'est bon tout ça
petite question LeKiffeur ta remis des ampoules blanches ou d'une autre couleurs
Bon courage pour la suite
D'origine bien sûr
Ca doit sentir le propre dans la corsa
Petite question qui n'a rien avoir avec l'intérieur...tu as donc un shortshift
Euh...question bête mais qui m'intéresse, que faut-il démonter pour l'installer ?? plzzz
pacocalypse
ça avance bien! félicitations!
Par contre, comment t'as fait pour retirer la banquette arrière? pour la partie du bas, elle est crochetée et maintenue par deux petites vis mais pour la partie du haut, comment t'as fait?
merci
merci
Je l'ai posée quand le moteur n'était pas encore sous le capot, mais ça doit être faisable, soit par le dessus soit par le dessous, c'est sur la tringlerie de boitefabtuner a écrit :Petite question qui n'a rien avoir avec l'intérieur...tu as donc un shortshift![]()
Je n'ai pas retiré le dossier, il est juste rabattupacocalypse a écrit :Par contre, comment t'as fait pour retirer la banquette arrière? pour la partie du bas, elle est crochetée et maintenue par deux petites vis mais pour la partie du haut, comment t'as fait?
T'aurai une photo de la tringlerie de boite stp
Suffit de chercher dans mon album photo et voici ce que tu trouverais
