Compte tours qui boude
tombstone
Message par tombstone »
Salut a tous!!! J'ai fais l'acquisition d'une coco 1.2 16v!!! elle avait un compteur sans compte tours je l'ai changer j'ai acheter un compteur avec compte tours mais rien a faire le compte tours ne fonctionnne pas
J'en ai acheter 2 autre et toujours pareil!!! qu'est qui peux bien faire sa est ce qu'il y a un fusible ou un capteur défectueux???
Re: Compte tours qui boude
Si tu n'as pas de fil vert sur la prise du compteur, ça ne fonctionnera pas
tombstone
je v vérifier et je te di
tombstone
ya un fil vert et bleu c celui la???
Tout vert, je ferais une photo quand je vais rechanger de compteur
tombstone
ok je v vérifier encore une fois
Voici le fil vert sur la gauche qui donne l'info au compte tour
tombstone
et il va ou ce fil vert??? sur quelle élément du moteur??
Au calculateur
tombstone
Donc je pense qu'il ne serait pas possible de rajouter ce cable??
Il parait que l'on peut prendre l'info sur l'alternateur...
tombstone
ou exactement sur l'alternateur?je v essayer pour voir
Là est le soucis, je ne sais pas trop
