ARRET NET ET PROBLEME RALENTI
- corsa28
salut,donc voila le soucis,je roulé tranquille et d'un seul coup plus moyen d'accéléré,le moteur tourné toujours en roulant jusqu au point mort.donc j'essaye de la demarré mais rien du tout,j'attend 5 minutes et je ressaye et la elle demarre sauf que le ralenti n'est pas bon.il monte a 2000 puis il redescend et remonte et redescend et cale,sa me la fait 2 3 trois fois quand je la demarré.et a la 4ieme fois niqel le ralenti etait a 900 et j'ai fait 5 kms sans soucis.cela peut il venir d'une crasse dans l'essence vu que la voiture na pas tourné depuis 4 mois?merci de m'aider sur ce point la
Re: ARRET NET ET PROBLEME RALENTI
Voyant moteur allumé ?
Quel moteur ?
Un capteur ?
Ou alors une durite ?
De quand dates les filtres, bougies et fils de bougies ?
Quel moteur ?
Un capteur ?
