Sonde Temperature
- Jeff661
Sonde Temperature
Bonsoir;
J'ai un pti souci avec mon opel corsa a coter de l'heure et de la date l'indicateur de temperateure m'affiche -.--° que faire ? Et aussi ou puis je trouve le manuel de l'opel corsa b ? Car sur le net je le trouve mais jamais en Français.
Re: Sonde Temperature
surement l'absence de sonde à température, pour accéder à celle ci démonter ton pare choc avant , ta sonde devrait être fixé au niveau du bas du radiateur
- Jeff661
Ok je pencait sa aussi par contre le manuel vs savez pas ou je pe l'avoir ?
la RTA? ou le manuel donné avec la corsa à la livraison?
- Jeff661
Ta sonde de température a rendu l'âme, j'en ai d'avance si tu veux
- Jeff661
Ué sa m'interesse contact moi en mp pour prix/detail
- Jeff661
Merci pour vos réponces quand au manuel d'utilisation d'orgine je pence que je le trouverai jamais sur le net enfin avec des heures de recherche il qu'en espagnol ou polonais jamais en Francais donc si vous avez une ptite idée de ou puis je le trouvé ?
- simon62145
sur leb*ncoin, souvent y'a des corsa à vendre pour pièces, essaye de contacter le vendeur pour savoir si il te vendrais le manuel seulement, qui ne tente rien n'a rien, moi j'essayerais de faire comme sa
Flo51
Ou va voir dans les casses. J'ai fait pas mal de Corsa dans les casses et pas mal on encore le manuel
Kingus
4 ans plus tard, LeKiffeur, aurais-tu toujours une sonde de disponible ou un endroit pour s'en procurer ?
La mienne a cassée en accrochant un peu le trottoir d'un parking avec le pare choc avant.
C'est une Corsa B X17D mais c'est la même sonde sur tous les modèles non ? Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésites pas
Tu en trouve assez facilement dans les casses, après je peux toujours t'en vendre une au besoin...
Kingus
A combien me la vendrais-tu ? ( Par MP si tu veux
Je n'ai pas trop le temps mais regarde sur Oscaro ce que ça vaut et on se basera là dessus.
Kingus
Je n'en trouve pas sur Oscaro, les deux sondes que j'ai trouvé c'est la sonde du liquide de refroidissement ( http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 662-3944-p )
