éclairage talvaue de bord
bonjour a tous je viens vous voir car j'ai un amie qui a monter un talbeau de bord digital de type opel omega cependant celui-ci a claker au bout de 2 mois et (il marche mais il éclaire tres tres peu) et on voudrais savoir d'ou vien le probleme car les fusible fonctionne dc on c'est pa d'ou pourrait venir le probleme
Merci de répondre au revoir
Re: éclairage talvaue de bord
bonsoir a tous
personne ne peut m'aider sur le tableau de la coco a mon ami svp c'est tres génant
faut demonter le compteur et changer les ampoules,surement qui en a plus que une ou deu qui fonctionne
merci pour ta réponse hier on la démonter et tout et bon alor yorai t'il pas un autre endroit ou pourrait venir le probleme?
les ampoules etait pas cramé? tu a essayé de les bouger un peu jusqu a ce qu elle s allume?
ba nan je les ai pas bouger mis bon je les ai remgarder et elles avaient pas l'air d'etre grillé mais je vai le redémonter et regarder de nouveau lol merci
- djololos
Salut! a tu penser a verifié la commande d'intensité d'eclairage? c'est une petite molette qui se trouve un peu vers le bas a gauche du volant! c con a dire mais sa arrive des fois!
+1 pour toi djololos..mi aussi je voyais pas mon tableau de bord et si tu tourne a la molette vers la droite la lumière va augmenter
Ps: j'espère que je me suis pas trompé de sens mais normalement non
bonjour a ous et nan j'ai deja regarder la molete et le probleme ne vient pas de la donc voila je vai devoir faire soter le tableau de bord encore lol je vois pas d'autre solution?
bonjour moi je voulais savoir si on pouvez changer de couleur et comment.Merci
Le plus souvent c'est fait avec des leds
et comment faut faire que faut il demonter?Merci
- corsa b german look
il faut changer les ampoules par des LED tout simplement.
il n y a aucun branchement ou autre modification a faire juste acheté des LED avec un culot comme les ampoules.
pouvez vous me donner un site ou trouvez ces LED
merci d'avance
merci d'avance
