Démonter les sièges avant
Tutoriaux pour l'intérieur
Temps : 20min (par siège)
Outils :
- Un jeu de clé allen
- Un jeu de clé torx
- Du dégripant
- Un bout de tube qui servira de rallonge pour les clés
- Une spatule
On commence par retirer les caches avec la spatule pour ne pas casser les pattes
Il y a ici cinq vis torx à retirer après avoir soulever la trappe avec notre spatule
Il y a une autre vis torx sur l'avant
Et une autre vis torx sur l'arrière
Il reste deux vis torx en bas de la ceinture à retirer
Maintenant il faut virer ce plastique, qui est d'ailleurs en deux morceaux
Une fois retiré, on va de suite désamorcer le prétentionneur pour ne pas le déclencher accidentellement, on retire la languette rouge
Et on l'insert dans la fente
Passons aux fixations du siège, nous avons une vis allen et une torx, c'est là qu'il nous faudra le tube/rallonge car il va nous falloir de la force
Je vous conseil d'ailleur pour faciliter un peu le travail de mettre un coup de dégripant sur la vis allen qui dépasse sous la caisse
Une fois les deux vis dévissées, il vous faut soulever l'arrière du siège assez haut et le déplacer vers l'avant pour le sortir de ses pattes de fixation
Une fois le siège retiré, on voit bien les pattes de fixation
Et voici le siège de retiré, il ne vous reste qu'à faire la même chose de l'autre coté
pacocalypse
Re: Démonter les sièges avant
Message par pacocalypse »
Super tuto lekiffeur!
petite question: j'ai un 5 portes dont je siège passager ne circule pas sur le rail lorsque l'on relève la barre en dessous (la barre ne débloque rien et claque donc le siège ne peut être ajusté)et je voudrais le démonter pour voir d'où vient le problème.
est ce pareil pour déposer le siège (par rapport aux 3 portes)?
Caribbean Corsateur! :)
Je suis pratiquement sûr que c'est la même chose
pacocalypse
super merci, je ferai le nécessaire ce weekend! ;)
djololos
Message par djololos »
Merci pour le tuto! Mais un petite question! Ca sert a quoi le pretentionneur s'il vous plait! merci
A rapprocher ton corps contre le siège pendant le choc
djololos
Ok! Et une fois qu'il ont été déclenché il faut les changé ?
Oui car la languette dépasse au niveau de la boucle et ça ne passe plus au CT
dis moi un intérieur cuir de tigra se monte t-il sur nos opel phase 2
en l'occurrence une top 2 de 2000 ?
Modifié en dernier par vin's le mer. 19 janv. 2011 11:31, modifié 1 fois.
Les sièges avant sans problèmes je pense, mais l'arrière...
Chicboy
Message par Chicboy »
Bonsoir,
Pour les vis de fixations, quel est le couple de serrage lors de la remise en place ?
Aucune idée, peut être dans la RTA mais pas sûr
pacocalypse
20 Nm pour les sieges avant!
Chicboy
Euh bon.. ben j'en ai mis 28 N.m.. ça reste dans des tolérances acceptables non ? (Mine de rien l'ajustement des plastiques est un peu laborieux..)
pacocalypse
Oui ca va sans soucis car dans la RTA, le couple max des sieges est de 30Nm ( banquette ARR).
