swap sur x10xe moteur 1.0 12s 3cyl
kala972
salut a tous
je voudrais changer de moteur sur ma coco
d'origine c'est une 1000cc 3cyl jpense ke vous conaissé c moteur
é en faite je me suis achté un 1.4i 8s just pour récupéré le moteur , mé il ce ft ke mn moteur dorigine posède le systhème danti-démarage avk le principe d u trnspondeur, lors de la démonte du moteur c14nz il ce ft ke lui oci posède également un transpondeur , mé la clé é carré é plate , l ne peu pa souvrir jme demande si il é codés ou non ....car sur le 1000 la clé é assé arondi é en louvrant on vois bien la puce...jvoudrais également savoir kel sont les modification a éffectué pour le changement de moteur apriori jsupoze kil me fo récupéré le réseau moteur , le calculateur ? gspère vous pourer m'aidé le plus rapidement posible, km g t'endance a pa me conecté souvent jvous demandrais si posible me rpndr sur mn adresse email (kalamine972@hotmail.fr) PS: tout en minuscule merci lé gad é plisss fossss
salut a vous tous les fames de corsa B je suis également proprio d'une corsa , ensmble gspère kon n'ira loin
Re: swap sur x10xe moteur 1.0 12s 3cyl
il faut recuperer tout le faisceau electrique electronique-mecanique,si tu a une voiture complete c est pas un probleme tu demonte de la donneuse et tu monte sur ta 1.0l,le 1.4 n a pas de demarrage codé
kala972
donc si jcmpren bien je n'ai ka récupéré le féseaux moteur , mé pa le féseaux habitacle ?
voila c est ca
- djololos
Euh t'en es sur jps? car j'ai la 1.2l 8s et mon demarrage est bien codé! j'ai fait faire un double hier car j'ai pas d'autre clé et j'ai essayé de demarré avec elle ma di non!! le voyant moteur se met a clignoté! (pour précision le double c'est une clé simple a 6€!)jps a écrit :le 1.4 n a pas de demarrage codé
moi la mienne c est une clef plate normale donc pas de demarrage codé
kala972
effectivement sur ta 1.2 8s ta clé d'origine né pa plate l é un peu arndi é bmbé ya une puce dedant km mn moteur 1.0l 12s 3cyl mé le 1.4 8s a une clé ultra plate , é indécolabe, l né pa codés
- djololos
c'est bon a savoir! merci! Surtout que je cherche un 1.4 pour le greffer sur ma titine! Donc si je recupere tout du 1.4l et que je veuille gardé mon neiman je pourrai demarrer avec la clé que jai fai faire a 6€????
djololos c'est le quel 1l2 8s soupapes parce que je doit aussi faire un double donc au lieu de mettre 6euro(lol ca fait une peu radin :p) pour rien je vais direct faire chez opel...
moi j'ai un X12SZ...
- djololos
Ben j'ai un C12nz! mais il me semble que c'est la meme clé kon a! Pour le savoir tu va chez nimporte quel serrurier et tu lui file ta clé il la passe dans un lecteur de frequence et il te di de suite si tu va en chier pour faire le double ou non!
chez le concessionaire de mon departement la clé non taillé me revien dans les 110€ et ensuite faut la faire taillé pour 20€ puis la faire codé pour environ 40€! c hallucinant! moi qui croyai que ma petite corsa etait une petite voiture sans electronik et sans tracas! fiote!!!!
