A la recherche d'une bonne masse pour autoradio
salut,
pas satisfait du câblage d'origine de ma source, je décide de changer mon + et - par des câbles de 10mm. Le + est tiré depuis la batterie (logique) auquel je mettrai un porte fusible mais je me tâte pour le - et donc vous demande vos avis pour prendre une bonne masse.
le + directement mis avec le câblage + de la Coco (les cosses ont été changées)
le nouveau + dans l'habitacle/
Pour ceux qui l'ont déjà fait, où avez vous pris votre masse pour votre poste autoradio?
n'hésitez pas d'illustrer le tout avec photos si possible!
Merci!
Merci!
- djololos
Re: A la recherche d'une bonne masse pour autoradio
G pris la masse directemen sur un point du chassi a droite derriere le cache pied du passager! mais moi vu que jai mi mon poste sous condo donc elle trè eloigné je trouve!
Tu vera des que tu vire le cache il y a une sorte de vis soudé directemen au chassi couverte par un bouchon en plastik! g boulonné mon cable de masse dessu!
Si tu voi pas je te ferai des tof!
je te montre des photos ...
côté calculateur
sous le tapis de sol côté passager
peux tu entourer la vis ou l'endroit en question pour une bonne masse stp?
merci
PS: qu'entends tu par "poste sous condo"? = consensateur??!! pour un ampli oui mais pour un poste....???
côté calculateur
merci
- djololos
Regarde la parti metallik peinte o dessus du calculateur si tu peu retire la boite a gant tu vera exactemen ou es la vis! sinon tu me di!
je pense que je vais mettre la tôle à nue à ce niveau puis mette la masse et un petit boulon pour maintenir le tout.
ceci dit, petite question h.s.: t'as tiré deux fils + de la batterie ou 1 seul? quand j'ai acheté la coco, ça n'énervait de mettre la voiture en contact (voyants allumés) à chaque fois pour allumer la sono donc j'ai soudé un 2eme + au +permanent ce qui fait que l'autoradio s'allume dès que je connecte la façade, clé dans neiman ou pas. Est ce que ça joue sur la consommation électrique ou pas? Si oui, quelle autre solution me conseilles tu?
merci!
merci!
- djololos
Alors j'ai mis mon poste sous condo car c un bouffeur de courant et vu que je lai branché en direct donc pas besoin de la clé. Mais quand je demarrais le moteur alors que le son etai a niveau élevé, le poste s'eteignai par manque de courant donc le condo pali a ce probleme!pacocalypse a écrit :PS: qu'entends tu par "poste sous condo"? = consensateur??!! pour un ampli oui mais pour un poste....???
Et oui j'ai passé un seul cable + qui va sur mes 2 plus du poste! (memoire et alimentation commuté)
si tu veu pour plus de securité met un fusible sur ce cable!
Alors pour l'emplacement de la vis dont je te parle voici une tof
et de plus pres
- djololos
Au faite, voici mon condo!
juste une petite mise à jour,
la masse que j'avais choisie est bonne. j'ai par contre mis du gros câble (10GA) et, en ce qui concerne le+, j'ai tiré un câble + porte fusible directement sur la batterie.
En images, ça donne ceci:
d'abord se procurer un porte fusible pour gros câble, bien que tout soit relatif car c est bien gros (10GA) pour un câble d'autoradio mais trop faible pour un ampli.
se faire un câble + en Y soudé au porte fusible...
qui partira directement de la batterie
chercher une bonne masse (big up à Djo!, voici la mienne en l'occurrence
la masse câblée
une fois le tout en place, on vérifie une dernière fois et... voilà du boulot bien fait!!
la masse câblée
