Impossible de démarrer (P1503-P0351-P0352)
Posté : ven. 2 déc. 2016 10:53
Comme dis dans la présentation, j'ai opérer un remontage de mon moteur après divers problèmes P0351-P0352 qui m'ont forcé à changer ma bobine d'allumage puis à une vis de galet tendeur qui s'est cassé. Donc une distri + déculasse etc...
Sauf que depuis que j'ai remonté le moteur il m'est impossible de le démarrer.
Les symptômes ??
- Le moteur tourne mais pas d'explosion, donc ne se lance pas.
- L'essence arrive bien à la rampe d'injection
- Pas de voyant moteur qui se déclenche ou clignote
Ce que j'ai déjà fait :
- Changement des bobines d'allumage, par une autre d'occase, (j'ai 3 bobines en stock maintenant... difficile de croire qu'elle ne marche pas toutes les trois.)
- Du coup j'ai aussi deux jeu de câbles d'alim bobine-bougies (la encore il faut que je les test pour vérifier leur bon fonctionnement)
- Effacement des codes défaut par l'OPcom pour ceux concernant la bobine (P0351-P0352)
- Pour le code P1503, qui concerne l'immobiliser, j'ai reprogrammé la clé (transpondeur) pour être sur que tous soit OK. donc ma clé est bien reconnu par le calculo. (ce qui m'avait générer le code erreur 11 wrong transpoder mais qui est résolu et plus présent depuis.)
Voili voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'ai tenté, et malgré cela elle ne démarre pas. Quand je la tracte et que je mets la seconde, le moteur tourne mais aucun démarrage, sitôt j'embraye, sitôt il se coupe.
J'avoue que je ne sais plus ou chercher pour le coup et je soupçonne un problème d'ordre électrique je pense puisque l'essence arrive (j'ai débranché la durite du filtre à essence dans une bouteille et elle s'est bien rempli quand j'ai tenté de démarrer.)
Les relais claques bien, mais quand je sors une ou les bougies et que je les déposent sur la culasse,bah aucune étincelle.
Donc première question, y a t'il un relais qui commande la bobine d'allumage qui pourrait être en cause ??
Avez quelques suggestions de test, vérife à me faire faire ???
Merci d'avance et bonne journée à vous.
Les symptômes ??
