Courant coupé au niveau pompe essence
Verrouillé
Ruhe
Message par Ruhe » ven. 19 août 2016 19:59
Bonsoir ma corsa b ne démarre pas même la pompe testé en marche si on mets un câble de batterie vers + en entend le bruit
Re: Courant coupé au niveau pompe essence
Message par LeKiffeur » ven. 19 août 2016 20:52
Merci de te présenter dans la rubrique appropriée pour commencer.
Sinon j'ai du mal à comprendre ta phrase, avec de la ponctuation je pense que ça ira mieux. D'après ce que j'ai compris tu as mis du +12v sur la pompe à essence en direct et elle tourne mais ça ne démarre pas, c'est bien ça ?
"Assis-toi à la place du mort, j't'embarque dans la course poursuite
Dis aux forces de l'ordre qu'il faudra plus que l'Subaru pour m'suivre"
(Furax, Rodéo, 2008)
> Pièces à vendre (MAJ 05/11/2017)
Ruhe
Message par Ruhe » ven. 19 août 2016 21:21
Oui le moteur tourne en direct par batrie mais en contact non
Aussi lorsque en verse l'essence au carburateur ça tourne et s'arrête.
Message par LeKiffeur » ven. 19 août 2016 22:03
Le moteur tourne en direct ? Tu veux dire que le moteur tourne quand tu alimente la pompe à essence c'est ça ?
Il n'y a pas de carburateur, c'est une injection, néanmoins tu as un boitier papillon que certains nomme à tord carburateur...
Il faut déterminer pourquoi la pompe à essence n'est pas alimentée, est-ce le fusible qui est grillé, le relais ou alors un problème d'anti démarrage.
PS : deuxième fois, présente toi dans la section appropriée s'il te plait
Ruhe
Message par Ruhe » ven. 19 août 2016 22:10
Ça veut dire quoi anti démarrage? aussi le fusible de pompe essence n° combien pour Contrôler
Message par LeKiffeur » ven. 19 août 2016 22:21
Vérifie tous tes fusibles tu verras s'il y en a un de grillé.
L'anti démarrage, comme son nom l'indique... solution anti vol... souvent quand il est en cause le voyant moteur clignote après avoir mis le contact
Ruhe
Message par Ruhe » ven. 19 août 2016 22:24
Comment réparer l'anti démarrage
Message par LeKiffeur » ven. 19 août 2016 22:56
Tu lis tout ce que j'écris ?!?
Ruhe
Message par Ruhe » ven. 19 août 2016 23:19
C'est pas problème de anti démarrage car je dis lorsque on mets l'essence au carburateur démarre normale.
Message par LeKiffeur » sam. 20 août 2016 09:05
Je verrouille, monologue et non présentation
Verrouillé
