debitmetre opel corsa b 1.2i 45ch
trig
Message par trig » mer. 20 juil. 2016 13:39
Bonjour a tous,
j'ai toujours le problème de trou d’accélération et le perte de puissance dans Mon corsa B 1.2i 45ch, je vient de cherché le débitmètre ( origine du témoin, après recherche dans le forum)... mais j'ai pas trouver..... est ce que vous pouvez m'aider... en plus je veux savoir le nom de l’équipement cerclé en rouge (est ce qu'il est le débitmètre).
Merci d'avance à tous
TRIGUI
deus45
Re: debitmetre opel corsa b 1.2i 45ch
Message par deus45 » jeu. 21 juil. 2016 21:30
c'zst le capteur de pression absolu
Message par LeKiffeur » ven. 22 juil. 2016 07:15
Déjà il aurait été sympa que tu te présente dans la bonne section.
Deuxièmement, je ne vois pas sur ce forum dire "ça doit être le débitmètre" comme ça sans savoir, de plus sur ces moteurs il y a une prise diag qui te permets de savoir ce qu'à ta Corsa, donc au lieu de changer des pièces à l'aveugle... Dernière chose, il n'y a pas de débitmètre sur ces moteurs
"Assis-toi à la place du mort, j't'embarque dans la course poursuite
Dis aux forces de l'ordre qu'il faudra plus que l'Subaru pour m'suivre"
(Furax, Rodéo, 2008)
> Pièces à vendre (MAJ 05/11/2017)
GfUnK38
Message par GfUnK38 » mer. 27 juil. 2016 05:28
Salut mec est ce que tu a un temoin moteur qui s'allume sur le tableau de bord ? j'avais le meme probleme que toi a l'epoque moi c'etait mon debitmetre trous a l'acceleration et calage.
Message par LeKiffeur » ven. 29 juil. 2016 07:19
Tu le fais exprès GfUnK38 de balancer des infos inutiles ? Il n'y a pas de débitmètre sur ce moteur
